PPJOY en code 10
Sinds ik een nieuwe computer heb krijg ik ppjoy niet meer aan de praat.
Iedere keer na het kiezen van lpt1 en radio control tx dan krijg ik Dit app start niet.(Code 10).
Wie weet de oplossing.
Mvg jan.
Oplossing voor code 10 probleem
Jan,
Deze oplossing kan je helpen.
Principe: Het verwijderen van niet gebruikte LPT-poorten. Deze veroorzaken een conflict. (het is wel in het engels)
1., Add two environment variables to the System category: My_computer/Properties/Advance tab/Environment Variables button.
Here in the section on the bottom (system var.) Click the "New" button.
Type "DEVMGR_SHOW_DETAILS" as the name of the variable (without quotation marks, as usual), and a number of "1" to the value. Ok.
Click "New" again, the name is "DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES" and the value is 1 again. Ok.
2., Now go to the device manager. Switch on the "Show hidden devices" in the View menu.
Delete all the gray (non active) LPT settings from the Ports listing. Ok.
3., Call the PpJoy configurator, delete all non-working joys, add the new PPM joy to the LPTx.
From now on your computer settings are OK. If it still does not work, the only problem can be the HW (Cable config, resulting wrong signal level, or damaged parallel port HW.... hoping not this latter.)
Jan,
Bedankt voor de reactie Da solver,
Helaas heeft het tot nu toe nog niet geholpen, zeker is nu wel dat het een sofwarematig probleem is.
Heb namelijk een harde schijf van iemand geprobeert in mijn pc met ppjoy en dan werkt de lpt-poort wel en kan dus vliegen met simulatie prog !! dus is mijn kabel en de lpt poort inorde.
Nu de software nog inorde maken WIE HEEFT NOG SUGGESTIE'S.
Mvg Jan,
hoi Nekmen en da Solver,
hier heb ik helaas het zelfde probleem. Ik heb da Solvers optie uitgeprobeerd en wel wat kunnen opruimen, maar iet bij m'n porten. is ook wel logisch aangezien ik niet LPT1 gebruik maar de virtuele port met virtuele joystick, IOCTL interface.
echter terwijl ik dit nu aan t typen ben, dacht ik er aan om een 2e te installeren naast de 1e die al een aantal keer mis ging. en je raad t al, dit ging wel goed.
dus voor degene die ook met dit probleem zitten / zaten.. dit was (voor mij) de oplossing.
greatz matthieu
