Hey, Heb laatst een turnigy 9x gekocht en wil deze aansluiten op mijn pc om te oefenene met simulators. Nou heb ik een tutorial van hobbyking gevolgd alleen windows zegt dat hij geen drivers heeft voor de turnigy 9x Weet iemand hoe ik dit kan oplossen of heeft er iemand een andere manier om simulators te kunnen vliegen? Ik sluit heb trouwens aan via een geluidskabel
Beste, om een turnigy aan de pc te koppelen heb je een usb interface nodig. Ik weet niet goed wat je wil bereiken? wil je de instellingen testen op de pc of wil je simmen met bvb Phoenix? voor beide heb je een andere interface nodig. Als je wil flashen ed dan kan ik je eventueel helpen, ik heb nl zo'n setje dubbel gekocht, Ze kosten amper een 10$ dacht ik. Als je wil simmen, dan zal je de software moeten aanschaffen. Bij de Phoenix software zit de usb stick erbij. Dirk
via 3,5mm geluidskabel is meestal niet mogelijk met deze zender, de 2,4Ghz module stoort de 3,5mm poort enorm waardoor je vliegtuig in de simulator alle kanten op gaat. als je het toch wilt proberen : HobbyKing Forums - How-to: Using your transmitter for simulator use - Page 1 Ik ben bang dat je met zo'n usb dingetje hetzelfde hebt, aangezien je die ook op je zender aansluit via de 3,5mm poort. Mensen die het werkend gekregen hebben, moesten eerst de 2,4Ghz module eruit halen. Het probleem is dat deze met een draad op het circuit van de zender is vast gesoldeerd, en dat je deze draad dus moet doorknippen en als je dan in het echt gaat vliegen weer vast maken. Maar ja als je kabeltje dan los laat is je vliegtuig weg...
Ja ik had die tutorial al gezien maar dat werkte dus niet Als het echt niet gaat dan maakt het me niks uit. Wou wat ervaring opdoen met de controller voordat mijn Quad dalijk crasht
Hallo, het is mijn nu gelukt om hem met ppjoy in te stellen!! Werkt gewoon super, de module stoort alleen als je de zender eerst aanzet en dan pas aansluit, als je deze eerst aansluit gaat hij vanzelf aan en word de module gedeactiveerd! Waar loop je precies vast?
Als ik hem aansluit en dan met PPjoy new doe dan herkent windows hem alleen dan kan windows geen drivers vinden?
Nee dat komt omdat je windows 64bit hebt. Wat je moet doen is het volgende : open smartPropoPlus en maak een vinkje bij "Virtual Joystick Extension" of als je een andere versie hebt, dan is het iets met "Vjoy". Dat is eigenlijk een vervanging voor ppjoy, dus je kan ppjoy verwijderen. als je nu je flight sim opent, dan kan je kiezen voor een Vjoy device en dit is je zender
Ben je in de Sim dan wel de VJOY device aan het bewerken? Oja en je moet smartpropoplus aan laten staan zolang je simt
Dan staat er rechts callibration, en dan kan je bij bijvoorbeeld throttle het nummer van je as invoeren en eventueel reversen?
