PPM Stick
Net zo groot als een thermometer, geen parameters, geen opties, geen bevelen, werkt onmiddelijk.
Toont maximaal 12 PPM kanalen door een audio (micro?) verbinding met de PC.
Download RCAudio.exe:
users.skynet.be/phildc
Nog in proto versie, geef uw opmerkingen.
Phil.
zender ppm signaal signalen bekijken kanaal mixer probleem rc model kabel probleem diagnose diagnostic
radio control tonen
Eeerrhhmm.. Wat doet het?
Waar is het voor?
Ik heb hem gedownload en gestart. mooi. en nu?
De naam lijkt aan te geven dat hij PPM signaal zichbaar maakt. Hoe?
Een audio kabeltje (zoals gebruikt voor Smartpropo of de virtuele scope) werkt.
Hebt U geen kabel, bouw er een: PPM signaal van de zender (op scholing connector, of binnen in, zie TX2TX (*)) op een microfoon kabel (grond ook aansluiten) naar een 3,5mm jack. Liever een gepantserde kabel gebruiken, maar twee korte draadjes werken ook om te beginnen.
Om de werking van de soft te checken, zing in een microfoon (lage tonen). De PC audio mixer moet misschien aangepast worden, dient ook om audio teruggave te stoppen.
De PC standard magnetofoon toepassing kan ook gebruikt worden om zeker te zijn dat een signaal binnen Windows komt.
Phil.
TX2TX: http://users.belgacom.net/TX2TX alles over zenders: connectors, handleidingen, scholing, ezv
Ja, alleen kijken ,maar dat help voor het begrijpen en programmeren van zenders, zelfs als ze de kanalen tonen, want het tonen op RCAudio.exe gebeurt in realtime met het programmeren.
Fms aansturen gebeurt door Smartpropo, dit is een DLL die op dezelfde manier als RCAudio.exe werkt op audio, maar die een virtueel joystick bouwt in Windows.
Shaul Eiz.. heeft de ontwikkeling van Smartpropo overgenomen.
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=28796
Groetjes,
Phil.
De audio thermometer voor PPM signalen krijgt een aantal nieuwe functies bij :
- lezen van een servo signaal, ook achter gyro, refresh frequency meting
- simulatie van vliegtuig en helicopter gedrag, onder zender controle
- standard en gebruikers configuraties ondersteund
- opname van een PPM of servo signaal (snapshot) voor diagnose op afstand
Versie 3.0 (in beta test) is vandaag online:
http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Phil.
Oude versies:
http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudioV2.exe
http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudioV0.exe
Een paar beelden die de mogelijkheden van versie 3.0 tonen :
Met een eenvoudig audio kabel krijgt U dit, zonder parameters of commandos in te tikken:
Verder in de funkties:
Zelfs servo signalen worden automatisch gedetecteerd (en hun 'refresh frequency' gemeten):
