Pratende boom
Vandaag heb ik mij op dit forum aangemeld in de hoop enkele antwoorden te vinden :).
Ten eerste hoop ik dat ik dit onderwerp in het juiste topic heb geplaats. Zo niet; mijn excuses ;).
Mijn vraag heeft te maken met de besturing van servo's. En dan niet in een model maar in een pratende boom...
Samen met nog een hoop mensen doe ik vrijwilligerswerk in de zomer waarin een week allerlei activiteiten voor jeugd van de basisschool uit het dorp worden georganiseerd. In die week speelt zich ook een verhaal/toneel af.
Met een groep mensen zorgen wij ook voor de aankleding van het decor. Het thema van dit jaar is Sprookjesboom (iets van de tv/Efteling). Daarin speelt een pratende boom een centrale rol.
Nu hadden wij het idee om ook een echte pratende boom te maken, de plannen zijn er. Nu nog de uitvoering.
Er is een mechanisme uitgedokterd om de ogen te laten bewegen/knipperen en wenkbrauwen te bewegen die aangestuurd worden door servo's.
Hiervoor hebben we 4 servo's nodig. Ook een zender en ontvanger voor het geheel aan te sturen.
Ideaal zou dan een zender zijn met 2x zo'n "joystickje" (de juiste benaming weet ik helaas niet). Met 1 "joystickje" kunnen we dan de ogen bedienen (omhoog/omlaag en links/rechts) en de andere voor de wenkbrauwen en knipperen (oogleden).
Mijn ervaring met dergelijke apparatuur strekt helaas niet verder dan vroeger met een bestuurbaar autootje van de Intertoys door de huiskamer scheuren.
De vraag is dus: wat voor zender/ontvanger/servo's zouden voor ons geschikt zijn?
Het hoeft geen high end spul te zijn. Dat kunnen we ook niet betalen. Het is allemaal vrijwilligerswerk dus het liefst zo goedkoop mogelijk.
Ik had al wat ge-googled en op marktplaats gekeken en er is vanalles te krijgen maar ik weet niet wat voor ons geschikt is en wat niet (of overkill is).
Graag jullie advies :)
Hoi Gustach, leuk project!
Volgens mij kan je alle benodigde RC onderdelen gratis krijgen.
Servo's heb ik hier liggen die niet meer betrouwbaar zijn voor mijn vliegtuigen maar zeker perfect werken in de pratende boom. Deze mag je gratis hebben voor jullie Sprookjesboom.
Johannes
Volgens mij kun je beter bij Prinses Irene te rade gaan.
Die praat tegen bomen, dus mag ik aannemen dat bomen iets terugzeggen...;)
Nee, gekheid.
Je hebt een 4-kanaals zender nodig. 2 knuppels die elk hoog/laag en links/rechts sturen.
Conrad ( Conrad - Uw online shop voor elektronica, computer, multimedia, modelbouw & techniek ) heeft momenteel een 4 kanaals zenderset in de aanbieding voor 49,99 euro. Daar zit een ontvanger bij.
Het is een simpel apparaat, maar voor jullie doeleinden prima geschikt.
Bestelnummer is: 517888 - 89 (even in het zoekvenster van de conrad-site intikken en je bent er.
Dan heb je verder nog nodig:
4 servo's
8 oplaadare penlite's (Model AA)
Een 4,8V accu voor ontvanger en je servo's
Een lader voor je zender en je ontvangeraccu
Totale kostenplaatje komt op zo'n 120 euro.
Je kunt ook in China bestellen (hobbyking) wat een stuk goedkoper is, maar dan heb je garantie tot aan Sjanghai.
Wat bedoel ik daarmee?
Als er iets defect gaat (wat niet geheel denkbeeldig is!!) kun je het terugsturen, maar dan ben je meer kwijt dan de hele handel gekost heeft.
IK ben geen fan van Hobbyking, maar een aantal andere forumgebruikers zal het daar pertinent niet mee eens zijn.
Als er bij Conrad iets defect is, kun je het onder garantie snel regelen.
(En nee, ik heb geen aandelen.)
Hoe groot moet die boom worden? Als je praat over een beetje formaat, denk ik dat je het niet met standaard rc-materiaal gaat redden. Je komt dan al snel terecht in het bigscale spul of nog zwaarder.
Hier een stukje inspiratie:
In de meeste animatronics wordt gebruik gemaakt van actuators (pneumatisch) in plaats van servo's. Reden is dat deze op lucht gaan en dus veel slijtvaster, en gemaakt op heel veel bewegen waarbij grotere krachten kunnen ontstaan. een servo die "vastloopt" zal blijven proberen verder te gaan tot er iets stuk gaat of verbrandt. Een actuator stopt als er teveel kracht nodig is.
Je kunt ook zonder elektronica bewegingen aansturen dmv kabels en handkracht, in Hollywood werd deze methode vaak gebruikt om gezichtsuitdrukkingen in animatronics tot leven te wekken. Met één hand konden ze 4 bewegingen maken, elke vinger had controle over 1 kabel.
Hieronder een voorbeeld over de bewegingen van tentakels, is andere toepassing maar werkt op het zelfde principe
Nadeel is wel dat er kabels over de grond lopen.
Misschien is het, zoals Robbie zegt, inderdaad beter om één en ander met de hand te bewegen d.m.v. touwtjes en trekveren voor de terug-beweging? Misschien dat je de pratende boom anders niet verstaat vanwege het zzzt-zzzt geluid van de servo's. En het is goedkoper.
Je zou een bewegend gezicht kunnen maken dat je tegen de boom aanhoudt en dan met touw om de boom vastmaakt, zeg maar als een polshorloge om je arm. Dan beschadig je de boom niet. Het touw een beetje camoufleren, prachtig. Dan daarboven nog een ring met ogen voor de touwtjes. Het mag best een beetje marionet-achtig zijn, dat zal de pret niet bederven.
Wij hebben in het verleden ook eens een dergelijk project onder handen gehad, mijn buurman maakte gebruikt van een lichtorgel die op geluid reageerde, hij gebruikte uiteraard geen lampen maar lichte motertjes die voor de beweging zorgden.
Misschien dat je hier wat mee kunt.
De terug-beweging gaat inderdaad dmv trekveren of springveren.
Hier een eenvoudig voorbeeldje gevonden van zo'n handcontroler, de vingers gaan door de ringen en de veren zitten in de buisjes.
http://a2.ec-images.myspacecdn.com/images01/119/c98e56436d618a535344ef954fa106a3/l.jpg
