Tijd je terug een Lapcat 1 kunnen kopen met een 3.5 cc osmax outboard, met de bedoeling deze te slopen en opnieuw op te bouwen naar electro.
Aangezien deze boot echt heel netjes is opgebouwd, van buiten en van binnen en eigenlijk gewoon nieuw is vind ik het ook wel zonde om deze helemaal kaal te maken.
Mijn idee was om de staart om te bouwen, accu's op plek van de tank (wat helaas weinig schuif ruimte geeft) en de gas servo en al het andere onnodige er uit zonder te slopen zodat ik hem ooit weer terug kan bouwen naar nitro.
Adapter voor de motor zal ik zelf draaien/frezen.
Nu heb ik 2 motoren liggen, het enigste wat ik er van weet dat het typhoons zijn van High End Technology, de ene 4300 en de andere 5000kv, deze heb ik ooit eens gekocht als combo set en de regelaars zijn beide al defect.
Verder geen enkele info daar over.
Zou graag een bijpassende regelaar willen bestellen, liefst een waterdichte. Zat zelf aan een 130 amp te denken.
Zou iemand mij hier een advies over kunnen geven of een drukje in de juiste richting?
Bootje is 68 cm,
2800 gram, dit zal een stuk lichter worden.
propje is standaard, geloof 42 x 1.2.
accu zal 3s worden.
Omdat ik eigenlijk altijd combo setjes heb gekocht en dit een ''part time'' hobby is
Blijft mijn kennis een beetje beperkt.
Alvast bedankt.
Bootje is 68 cm,
accu zal 3s worden.
Alvast bedankt.
