PRIMA F1B bouwverslag
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door eclipse86, 18 jun 2019.
  1. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Ik kan die hele kleine elastiekjes nergens kopen. Volgens mij zijn het elastiekjes om beugels en slotjes voor gebitten op hun plaats te houden, maar ik weet geen winkel die ze verkoopt. Weet iemand dat wel of heeft iemand een paar stuks die ik over kan nemen?
    En voor wat betreft die blokkeerpen: ik gebruik in geval van nood ook wel een speld (juiste dikte, en die heb ik toch altijd bij me in het reparatiesetje), maar wees dan voorzichtig met het in de mond steken! Of de (broek)zak!
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  2. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Die kan ik regelen voor je Henk.
    Chris jij krijgt er ook een aantal mee gestuurd. Van t weekend ga ik repareren en dan ook motoren maken voor je. Wat had ik ook alweer gezegd qua aantal motoren per model?
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    superrr. zaterdag proberen de vleugels af te werken
    groeten Chris (bbruins 15 stuks had je toen gezegd) groeten en alvast bedankt voor alle uitleg!
  4. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Je hebt beide kits gekocht toch?
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
  6. Énke Blériot
    Énke Blériot Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    NOOIT een speld gebruiken als blokkeerpen tijdens het vliegen...vroeger of later vergeet je die er uit te halen...start je het model...en heb je de sterkste bel van de dag...en foetsie is je mooie kist!!!
    crins vindt dit leuk.
  7. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Loombandjes zijn prima ministiekjes. Overal te krijgen toen het een rage was... Nu online ook wel.
    Let op! Afgelopen weekend ontdekte ik dat deze dingen niet tegen secondelijm kunnen, het silicicone wordt meteen bros.
    Voor nog kleinere stiekjes (inklappen propbladen) kreeg ik een stuk 'tegelelastiek' Is tot een heel klein lusje te knopen en kan prima gezekerd worden met secondelijm.
  8. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Kun je even zijaanzicht foto van de timer maken?
  9. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Af en toe gooi ik er wat rare verzoeken uit. Henk weet als geen ander dat ik dan al wat uitgedokert heb wat je goed gaat helpen.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Kom ik nou toch net op het interweb, 3d print bestanden voor onderdelen van de Prima. Ik zal ze downloaden. Heb zelf geen printer maar wie weet heeft iemand er wat aan
  11. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    ik heb wel zo een 3d printer, kan ze dus printen als er liefhebbers zijn voor die spullen.
  12. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Momenteel ben ik bezig met het vliegklaar maken van mijn 2e Prima, vandaar dat ik dit verhaal weer oppak. Ik heb dit model afgebouwd gekocht, waarschijnlijk uit een boedel, maar het model was nog niet vliegklaar. De bouwer heeft wel geprobeerd om de termiekrem te installeren, maar niet volgens de 'Prima methode', hij had een rond latje boven op de achterlijst van het stabilo gelijmd met een draad die achter uit de staartbuis kwam, en een staaldraad haakje op de middenrib. De termiekrem werkte nog niet, en de bouwer was waarschijnlijk vastgelopen op de bediening van het richtingsroer, want dat was ook op een aparte manier aangepakt en werkte nog niet. Ik heb al het 1 mm triplex plaatje met een 3mm gat en een smalle sleuf onder in het stabilo aangebracht, een roerheveltje gemaakt voor in het richtingsroer, en het alu plaatje wat het elastiekje moet verankeren en de roeruitslag moet begrenzen. Ik heb 3 vragen: achter in de staartbuis hoort een boutje om de instelhoek af te kunnen stellen. In mijn 1e Prima steekt dit boutje door een houten pen wat de staartbuis afsluit. Zit hier nog iets van een moertje of metalen plaatje met schroefdraad in, of draait het boutje alleen in het hout?
    Tweede vraag, eigenlijk het zelfde, op het richtingsroer zit aan weerskanten een plastic bobbeltje, waar een stelboutje in gaat. Zit hier een moertje achter of draait het boutje zo in het plastic? En zo ja, wat is de aanbevolen methode om de boutjes te plaatsen? Verder moet het richtingsroer worden gezekerd met een pennetje zodat het niet van de scharnierpost afwaait, maar als je een pen door roer en scharnierpost steekt, wil de boel toch niet meer draaien? Of moet je dan een groter gat in de scharnierpost maken? Graag advies!
  13. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De stabilo instelbout draait in het hardhouten klosje ( zit geen moertje in). Gat 0,5 mm kleiner dan het boutje en met een puntje aan de bout schroef je hem er prima in.
    Richtingroer instelboutjes draaien inderdaad in puur de plastiek bobbel. Gat 0,5 mm kleiner dan de bout en hooguit een paar gangen schroefdraad tappen...niet helemaal..nu zal het boutje klemvast zitten
    Borgpen richtingroer..nadat het gat in samenstelling is geboord haal je het roer er af en boor je het gat in de scharnierpen 0,5 mm groter. Dat is voldoende voor de volle uitslag. Borgen met een ingekorte en na plaatsing omgebogen knopspeld.
  14. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Ah, dank je. Het achterste boutje is al gelukt. Omdat het de kleinste maat is die ik heb, heb ik daar een M2 boutje gebruikt. Maar in mijn 1e Prima zitten als stelboutjes voor het richtingsroer boutjes met een diameter van 1,4 mm. Waar vind ik die? Kleine gaatjes kan ik wel boren.
  15. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Er is een webshop; kings microscrews die vanaf m1 schroefjes heeft. Paar euro voor 50 stuks.
  16. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    ik doe wel wat op de post Henk mocht bovenstaande niet de oplossing zijn
  17. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Dat zou ik erg waarderen. 4 stuks 1,4x 8 of wat daar het dichtst in de buurt komt?
  18. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Dankzij de tips en de mini boutjes van Henk vH heb ik de 2e Prima af kunnen bouwen. Ik hoefde alleen twee alu plaatjes op maat zagen en vijlen uit een stukje 0,5 mm plaat, en de juiste openingen snijden in de rompbuis en het kielvlak. Het kielvlak is geborgd met een speld in twee 0,6 mm gaatjes in het kielvlak en een 1mm gaatje in het staafje waar het kielvlak op schuift. Dit geeft genoeg ruimte voor de kleine beweging die het kielvlak om z'n as moet maken van de motorstand naar de zweefstand. De stelboutjes zijn 1,2 mm en zonder draad tappen in 1 mm gaatjes in de plastic bobbeltjes gedraaid. Dat was even lastig!
    Aan de andere kant van het kielvlak zit trouwens een veer ipv een elastiekje, ik kwam een geschikte veer tegen na het slopen van een kapot geraakt speelgoedje.
    De DT lijn was nog wel een heel gedoe. Ik had de lijn gemakkelijk van achter naar voor door de romp kunnen leiden, had hem netjes van de juiste lusjes op de juiste lengte gemaakt voorzien, maar toen ik de thermiekrem wilde proberen, schoot het stabilo door de lucht! Ik realiseerde me toen dat er een begrenzer in de lijn in de romp zat. Dus maar een nieuw stuk lijn gepakt, doorgevoerd, nog weer een romplengte verder doorgetrokken, en daar een klein kraaltje in de lijn geknoopt, als begrenzer. De lijn weer naar achteren getrokken, op precies de zelfde afstanden van de 1e Prima een lus geknoopt (lus 3cm. lang op afstand van 5 cm. van de begrenzer, voor lieden die voor de zelfde klus staan), stabilo met elastiekje door de lus aan het stabiloplatform bevestigd, en hoera! Het stabilo klapte braaf een graad of 30 omhoog. Voorste rompdeel er op geschoven, draad aangetrokken en ingeschat waar de voorste lus moest komen om aan de timer gehaakt te worden. Lus weer voorzien van een stukje plastic buis van een dunne stroomdraad, en de lus geknoopt. Ik word zo langzamerhand weer wat handiger in het knopen van vislijn!
    Bij de eerste Prima waren die plastic buisjes wit en rood, om ze niet door elkaar te halen. Ik kon echter alleen licht- en donkergrijs draad van de juiste dikte vinden... Er moet nu nog een sleufje in de achterste schijf van de timer worden gevijld om de lijn van het kielvlak na pakweg 20 seconden los te laten schieten.
    Volgende punt is de prop. De prop van de 2e Prima was nog niet afgesteld. Volgens advies van Henk in het onderwerp PH_VV hoort de bladhoek, op pakweg 20 cm. van het midden gemeten, 28 graden zijn. Eerst maar eens gemeten bij de prop van de 1e Prima. Ik heb een 9,5 mm gat ik een blokje hout geboord en daar de as in gedaan. Vervolgens een malletje van 28 graden uit balsa gesneden, en het ene blad gemeten.
    Oei, dat is geen 28 graden! Voor de duidelijkheid even een betere foto:
    Misschien heb ik het zelf gedaan, rondom de reparatie van dit blad, zie plek op de voorlijst. Het andere blad staat gelukkig wel correct.
    Nu maar eens kijken of ik de bladhoek van de 2e prop ook goed kan instellen.
    Laatst bewerkt: 9 dec 2020
  19. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dat doet goed....ik zat in dat andere topic wat te kletsen en dacht later wat moet men er mee??
    20 sec..Hu niet doen..dan kan de kist te korte bochten gaan draaien of zelf inspiralen ( prop loopt als het goed is 35 sec +- 2 seconden...bij vol toeren van 400-420) ..ga maar voor 35 seconden...beter fff later dan vroeger.
    Ik zie ook een piepergat !!!!!:worship::thumbsup:
  20. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    ik heb net nog een PRIMA pook gevonden..zal hem in de auto leggen...
