printbed voorbehandelen ender 3
Discussie in '3D Printen' gestart door nico v kooten, 27 sep 2021.
  1. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Bij mijn Ender 3 V3 heb ik het probleem dat de eerste laag steeds loslaat van het printbed.
    Dit is de "flexibele" printbed, die bij de printer mee wordt geleverd.
    Ik lees vaak over haarlak?
    Zou toch niet nodig moeten zijn bij dit printbed?
    Temperatuur al geprobeerd van 50 tot 65 graden.
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik had op mijn CR10 in het begin hetzelfde probleem. Intussen heb ik hier een spiegel in gebruik als printbed en dat werkt uitstekend. Zonder haarlak of verdere behandeling.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ook met een spiegel gebruik ik altijd 3D lac, dat werkt toch merkbaar betrouwbaarder. Schoon maken helpt maar 3D lac helpt altijd :) De eerste laag wordt iets minder kritisch en ook bij onderdelen met weinig contact oppervlakte is 3D lac geweldig.
  4. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik gebruik de glasplaat van 123 3d, de zwarte, wekt perfect, maar de afstand plaat en norzel moet wel goed zijn. A4 dikte iets strak.
    Grt peter
  5. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik gebruikte in het begin ook haarlak voor een betere hechting, maar de laatste tijd niet meer en ik blijf prima hechting houden. Als ik een vleugeldeel in dunne wand print dan zit deze aan het einde vd print echt muurvast aan de spiegel. Ik heb de bedtemperatuur op 65°C. Na afkoelen staat het dan meestal los op het printbed. Ook geen kromtrekken van bijvoorbeeld de uiteinden van een vleugelprofiel. Ik print met PLA en LW-PLA.
    Ik gebruik deze spiegels
    https://www.ikea.com/nl/nl/p/lots-spiegel-39151700/
  6. focused
    focused
    23 mrt 2006
    Zwolle
    Gebruik een spiegel als bed en schuur deze op met grid 120 totdat deze compleet dof is. Schoonmaken met schoonmaak azijn en niets anders. Geen plakmiddelen gebruiken.
    Ik doe dit bij 2 printers al jaren zo werkt echt perfect.
  7. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    morgen op spiegeljacht :koud:
  8. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Ik gebruik ook de spiegel, gebruik er niets op.
    Zelfs niet geschuurd (is wel een spiegel met textuur er in, heb de ender 3 v2)
    Alles blijft prima zitten tijdens het printen, en als het bed is afgekoeld komen de prints vaak vanzelf los.
    Gebruikte eerst de spray, maar dan kwam het spul dus mooi niet los na afkoelen en moest je er echt met veel kracht op.
  9. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Inmiddels een aantal prints gemaakt op de spiegel, gaat prima!
    Spiegel niet geschuurd ofzo, schoongemaakt met azijn (@ focused) en geen lak gebruikt.
    Komt prima los na afkoelen , nog niet gehad dat tijdens het printen los kwam, ook dunne roertjes niet (Brim 6mm)
  10. Wheels
    Wheels
    27 nov 2021
    Strijen
    Hoi,
    Ik gebruik na probleem loslaten werkstuk op advies van anderen de 3DLAC Plus hechtspray. (100ml)
    Klein beetje op je glasplaat spuiten, evt voorzichtig uitsmeren met vinger en werkstuk hoe klein ook blijft vastzitten tijdens printen.
    Schoonmaken met water.
    Gr Matje
  11. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik gebruik al wat jaartjes een aantal enders.
    De ruwe kant is leuk voor wat PLA werk, maar niet voor de meer hechtende materialen met een extra hechting zoals de lak.
    Als je veel print vliegen uiteindelijk de blussen glas je dan alsnog om de oren.
    Nu heb ik een jaar geleden een rol kapton tape gekocht 300mm breed en 10m lang. op rol.
    Al mijn glasplaten zijn nu volledig voorzien van kapton.
    Dit werkt tot op heden het beste met een hecht lak voor PETG en ABS.. voor PLA kan het zonder. Ik heb het kapton nog nooit hoeven vervangen.
    Voordeel is nu dat je glasplaat niet meer de volle oppervlakte spanning krijgt, de kapton is tevens een bescherm zowel (betere) hechtlaag geworden.
  12. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Maak deze bedden elke keer goed schoon met Isopropyl alcohol, er gaat dan een wereld aan hechting voor je open ;-)
