printed copter
Eindelijk heb ik het voor elkaar om een quadcopter te printen op mijn eigen 3D hobby printer en in elkaar te zetten.. Nu nog de calibratie en dan hopelijk krijgen we heb vliegend.
Ik denk dat het niet aan de motor en props zal liggen ..
1400KV brushless parkflyer met 8x4 props.
HK board geflashed naar X-mode..
Heeft er nog iemand tips aangezien ik een volledige noob ben op dit terrein?
De printer kun je hier zien..
misschien niet helemaal duidelijk maar ja.. ik denk dat het principe duidelijk is :-)
Ben al 2 jaartjes hier mee bezig en vond de quadcopter wel een geschikte uitdaging om daar onderdelen voor te printen.. Eerst begonnen met een eigen ontwerp maar werd al snel ingehaald door iemand met een nog beter ontwerp.
Ik hoop dat de oplichtende armen duidelijk genoeg zijn om me de richting van de quad te laten zien..
Durf hem alleen nog niet te vliegen.. Is scary als hij maar ff begint te brullen.. Maar ik denk dat hij er wel klaar voor is.. voor zijn maiden flight.. nu nog wachten op beter weer!!!!
Met de HK board en de 4.7 firmware had ik echt last van de slome motor #4.Hoeveel ik ook probeerde te corrigeren met trimmen bleven de 3 overige motors alles harder compenseren dan dat de 4de deed.. Ik heb dus maar niet test gevlogen..
Ik heb er nu 2.5 opgezet in X en alles helemaal omgeturnd en alles gekalibreerd en volgens mij is het nu wel in orde.. althans als ik hem goed vast houd van onderen dan voel ik dat hij rechstandig zou willen opstijgen.. bij enig kantelen en rotoren voel ik nu alle motors meewerken en weer stabiliseren..
Maar aangezien ik zo'n goedkoop hobbyking transmitter/reciever dingetje heb weet ik niet of het hoort maar het reageert ook in 'normal' mode erg agressief.. kan ik hem beter in 'Normal + calibratie' laten staan.. dan heb ik meer ruimte op de stick (lijkt het).. Nu is het bij het minste of geringste meteen een agressieve beweging, in 'Normal' Mode.. Ik heb de Acro Mode nog helemaal niet aan gehad :-)
Heeft iemand hier een idee, zodat het minder agressief word?
Kan ik bijvoorbeeld de source code ergens vinden of kan ik beter een andere zender/ontvanger nemen.. Indien het laatste, welke dan?
Morgen toch maar de eerste hopjes gaan proberen te maken .. Heb wel het idee dat hij nu geen last heeft van zijn motors en dat hij ook stabiel is.. Hopelijk kan ik morgen nieuwe foto's en evt een filmpje plaatsen..
Ondanks dat alles geprint is voelt het erg stevig en ben ik zeker niet bang dat hij halverwege de vlucht uit elkaar zal gaan vallen :-) Heb er nu ook ipv de DVD box een kap voor geprint.. nu is hij 'af' en moet het kunnen gaan vliegen..
Dan toch nog een vraag..
Na veel zoeken en lezen krijg ik het idee dat de multiwii instellingen in de gui heeft om met je zender proportioneel te kunnen werken .. Zie ik dat correct en kan ik ipv een zender aanschaffen beter de multiwii in de quad bouwen?
ik zou een betere zender aanschaffen. daar kan je ook je uitslagen etc in in stellen( zelfs dual rate of expo) en heb je voor latere modellen ook wat aan!
