Printen op polystyreenplaat
  • Topicstarter Topicstarter Herbs
H
Herbs
Hallo allemaal,
Is het mogelijk om met een kleurenlaserprinter op polystyreenplaten van bijvoorbeeld 1mm dik te printen?
Als het al mogelijk is zou je volgens mij in ieder geval een printer moeten hebben met een rechte doorvoer zodat het materiaal niet langs allerlei rollen hoeft te lopen.
Een kleuren laser zal niet lukken (de "inbrand" temperatuur is te hoog ca. 300 C, en daar kan polystyreen echt niet tegen) ... met een inktjet zal het wel kunnen, er zijn verschillende printers die ook CD/DVD's kunnen bedrukken, dus moet styreen (of zelfs plankjes balsahout) ook lukken ... wel zal je een grondlak op het styreen moeten aanbrengen om de inkt te laten pakken (welke lak je daar voor gebruiken moet is "trial&error", deels afhankelijk van de gebruikte printer (en inkt)
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik had al een vermoeden dat de temperaturen in een laserprinter hoog waren maar niet dat het zo hoog was.
Hecht de inkt van een inkjetprinter wel net zo goed als de toner van een laser? Of is daar juist die grondlak voor?
Of het gaat werken, hangt van heel veel factoren af ...
Ten eerst waar wil je het voor gaan gebruiken (wat zijn de kwaliteitseisen)
Welke printer wil je gaan gebruiken (soort inkt ... en welke optionele inkt is er te koop voor "special purpose" doeleinden)
En de rest is trial&error ... is ontvetten voldoende, moet je licht opschuren of is een grondlak noodzakelijk ...
Verder zal je eerst een printer moeten vinden die kan wat jij wil, hoe groot en hoe dik moet hij kunnen printen?, en wat mag het kosten? (de printers die het mogenlijkerwijs kunnen wat jij wilt, zitten allemaal in het hogere segment qua prijs reken maar van ca. € 200,- tot € 10.000,-- en nog veel hoger)
