printplaatje op lipo
halo daar
wat is en doet het printplaatje op een graupner lipo
1,3 3c
hij is 3x geladen maar na harde landing zat er een scheurtje in printje
heb hem gesoldeerd maar gaf niks
ps,,, de lader zag heb als 2c en niet als 3c
ben dus nu vanplan om hem zelf opnieuw te solderen
zonder printplaatje zo als je in dit forum tegen komt
en ik zelf denk dat er dat een balanser tussen moet of zo
wie weet er raad
groeten rob
De ELE lipo's hebben dat ook. Volgens mij is het gewoon om de punt een beetje te versterken. Er zit verder geen elctronica tussen. Gewoon voor het solderenen enzo. De soldeerlipper kunnen hierdoor wel makkelijk tegen elkaar komen dat zorgt voor kortsluiting waardoor de lipo beschadigd en als 2c herkent wordt door de lader. De lipo is dan wel goed stuk. :wink: de print doet verder niks enkel voor de soldeer lippen!
gr,
niels
foto? nog nooit smd's gezien op een lipo pakket..
die print is alleen bedold om de cellen makkelijk te kunnen solderen en extra stevigheid. het zou kunnen dat er een balancer op zit, maar dat kan me haast niet voorstellen.
Er zijn lipo, die een soort ingebouwde afslag/balancer circuit hebben.
Overigens heb ik dit tot nu toe alleen gezien bij de micro heli's zoals Walkera en op kinder speelgoed.
Het zou maar goed kunnen dat Graupner ook zoiets heeft of had.
overigens als je met een goede lader / balancer laadt kan het niet zoveel kwaad als dit circuit niet meer werkt, want dan regeld je lader en balancer het.
gr Remco
ik heb een keer van die li-ion celletje uit een telefoon gebruikt, daar zat dat ook op. Is idd een beveiliging.
Kan je gewoon omheen solderen, mits je een goede lipolader hebt natuurlijk!
Waar heb jij hem uit?
kan nog steeds niets vinden over die speciale print.. :? maar het zal dan wel een balancer zijn, die kan ejook vervangen doro een balanceer stekker en een externe balancer :)
deze heb ik net gekregen :) dit is dus de betreffende 'chip'
en inderdaad, daar zit best wat electronica op!
ha zwarte piet ook nog op de foto
is nog gloednieuw
gekocht voor jak
ook effe onder slowstick gehangen
effe loeping vol gas en hij knalde in slootkant
was nog blij dat i niet in het water lag
accu stuk vleugel doormidden
was 3 weken geleden
en vanmorgen lag mijn swift ook doormidden
gaat weer lekker
