probleem BIG-LAMA
ik heb een E-SKY BIG-LAMA , waar ik veel plezier aan beleef
vliegt leuk , mijn KDS-450S vliegt nog mooier
maar een week geleden brande mijn 3 in 1 controller door van mijn BIG-LAMA
een nieuwe besteld , gemonteerd
alles afgesteld , perfect
10 min vliegen en weer verbrand mijn 3 in 1 controller !!!!!
wat is dit ?
wie kent dit probleem ook ?
wie weet de oplossing ?
bedankt alvast
loopt er iets te zwaar?
motor niet helemaal goed meer?
ik denk dat je ergens te veel stroom trekt,
mvg Hans
heb je nog de standaard moteren erop zitten? ik had dit probleem bij mijn honey bee FP V2 ik had een extreme moter erop gezet dit koste me steeds weer de 4 in 1 (stuk of 3)
of zo als hierboven vermeld een van de moteren niet meer goed.
al denk ik wel, dat als een van je moteren zwaarder zou lopen je een rondtollende heli zou moeten hebben.
zou ook de bedradingen eens na lopen mischien ergens kortsluiting
en aan beide roters draaien kijken of er iets zwaar loopt.
nee, ik heb nieuwe motoren erin zitten
de ball bearing motors -ebl016
ik denk dat dan het probleem is, de moteren zijn blijkbaar te zwaar (trekken te veel stroom) daarom bakt je 3in1 deze word te heet ,ik had dit hetzelfde met mijn HB had de 380x extreme moter
je kan dit oplossen door een aparte speed controler te monteren maar hoe weet ik niet precies mischien google of you tube of iemand hier op modelbouwforum.
en in het topic FP en coaxial
