Dag allemaal.
Na het vergeefs zoeken via You Tube en Google mijn laatste hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik vlieg al een tijdje met een Blade Nano QX2.
Sinds kort plots wil de Quadcopter niet meer vliegen op mijn Spektrum DX9
Heeft het altijd goed gedaan totdat ik laatst 1 motor heb vervangen en daarna begon het probleem.
Als de Quadcopter is gebonden met de DX9 dan kan ik maar paar seconden gas geven en dan stoppen de motoren.
Dit is in alle verschillende vlieg modussen.
Ik heb de Quad ook gebonden met mijn DX7s en ook dan hetzelfde probleem.
Heb in mijn DX9 een nieuw programma aangemaakt, de Quad daarmee laten binden en ook dan precies hetzelfde.
Dus op mijn DX9 en DX7s vliegt de Quadcopter niet.
Ik de Quadcopter gebonden aan mijn hele oude DX6i zender.
En wat blijkt........het toestel vliegt gewoon goed.
Heeft iemand een idee hoe dit kan en hoe dit op te lossen?
Ik heb al van alles geprobeerd in de menu settings, maar niks helpt.
Wil de Quad graag weer op mijn DX9 kunnen vliegen en niet op de hele oude DX6i
Graag advies van iemand die dit probleem kent.
Vr Gr Erwin
Vr Gr Erwin
