Probleem esc raar geluid
Hey,
Ik ben nieuw in het electro Car gedeelte. Ik heb vroeger brandstof gereden en onlangs een kit in elkaar gestoken.
Het probleem is dat de motor raar doet. Geluid en beweging zijn niet normaal.
Ook sloeg er een vonk over op de aansluitpolen van de motor.
In bijlage de video van het probleem.
Hopelijk kan iemand mij er mee helpen.
Gebruikte onderdelen zijn
1x #388000001/52795 Turnigy TD10 1/10 Belt-Driven 4WD Touring Car (KIT) (EU Warehouse) = 73.62
1x #TTS-60A/33390 Turnigy TrackStar 1/10th Scale 60A Car ESC Version 2 (EU warehouse) = 29.94
1x #616DMG-HS/36267 BMS-616DMGplusHS Digital Buggy Servo (MG) 10.2kg / .12sec / 46.5g (EU warehouse) = 20.91
1x #9052000020/52301 Turnigy TrackStar 10.5T Sensored Brushless Motor 3250KV (EU Warehouse) = 40.74
1x #297000035-0/58018 Tarot T-2D V2 GoPRO 3 Brushless Camera Gimbal and ZYX22 Controller (EU Warehouse) = 132.99
1x #XT60-JSTF/51684 XT60 - JST Female in-line power adapter (EU Warehouse) = 2.11
1x #HS36SM/37270 Alloy Motor Heastsink for 36 Size Motor (EU warehouse) = 3.62
1x #WD-CLAMP/54736 Hands free small item holder (EU Warehouse) = 3.15
Ik kan het op het filmpje niet helemaal goed zien, maar heeft u een 4S accu hierop aangesloten?
Dat zou dan 14.8 Volt zijn.
Lijkt mij wat erg veel voor zowel de regelaar ( die mag tot 3s ) en de motor (volgens mij mag die max 7,4 volt (dus 2s)
De motordraden zijn in de goede volgorde aangesloten? ik kan op plaatjes van de esc namelijk geen abc ontdekken.
Sluit om te beginnen ook de sensorkabel aan.
Heb je de regelaar al gekalibreerd?
Zit de regelaar op kanaal 2 van de ontvanger?
Regelaar doet niet sensored, lees daarvoor eerst even de specs en manual door!
Is de accu nog wel goed?
En anders dan met het filmpje contact opnemen met HK, het komt wel eens voor dat je een defect product krijgt.
Er valt weinig over het hoofd te zien dus moet er iets stuk zijn. Neem contact op met HK, laat ze het filmpje zien en vraag om garantie.
Dit geluid lijkt erg op wat ik een keer had bij een slechte soldeer-verbinding. En wel in 1 van de 3 kabels van ESC naar motor..
Uiteraard kan het dan ook al ergens In de ESC zelf verkeerd gaan..
Ik zou dus inderdaad de ESC verdenken, en die proberen te ruilen.
