Sinds een goede 3 weken in het bezit van een Spacewalker II, een ARF van Seagull.
Prachtig toestel, zeer goed weer gegeven sport schaal model en ik ben er ook zeer blij mee.
Ik heb ondertussen alles al ingebouwd, maar loop tegen een vreemd iets aan.
Bij de bouw van het toestel merkte ik op dat de tank beduidend lager zit dan de motor zelf. Naar mijn idee is dat zeker een 2 á 4 cm . Ik heb dus het idee dat de flow vanuit de tank niet goed zal lopen, heb er een 8,8 cc 2takt op zitten, en het is bekend dat een tankje voor een brandstof motor meestal op dezelfde lijn moet zitten als de motor.
Ik heb nauwelijks ruimte om enige aanpassingen te doen, en ik heb ook geen trek om in de romp te gaan snijden, zoveel bouwkennis heb ik nu ook niet.
de vraag is nu, moet er iets electrisch, zeg maar een soort pompje komen of iet anders om de flow goed te krijgen. Volgens de handleiding moet er wel een leiding lopen die "ventilatie" wordt genoemd, misschien is dat er voor zorgt dat er lucht in de tank komt om de flow goed te maken.
Bijgevoegde tekening zal misschien het wat duidelijker maken.
Wie heeft met dit toestel dit ook gehad, ben ik wel benieuwd naar de oplossing(en).
