Hallo, Ik heb dus een Futaba 4PK, ongeveer 4 jaar oud. Op een 1:8 Onroad. Er zit een functie ATL op waarmee je de rem kracht van de gas servo kan instellen, dus 100% instelling is max remmen 0% instellen is min. remmen. Deze is via een draaiknop op de zender makkelijk te bedienen. De functie voor de draaiknop is te veranderen, maar deze staat op ATL. Nu heb ik het volgende probleem. Sinds korte tijd is deze functie in eens veranderd in subtrim!!! Dus verzet je de ATL instelling dan draait de servo om zijn nul punt heen. Dit is volgens mij gebeurd na het binden met een nieuwe ontvanger. Maar de oude ontvangers doen nu het zelfde! Ook is op een of andere manier niet meer te kiezen voor de verschillende instellingen nivo 1/2/3/4, waarmee je dus meer of minder in stellingen in de menu`s te zien krijgt. Ik krijg dit niet meer goed, wat ik ook probeer. Nu las ik op RCnet dat er meer mensen met dit probleem lopen, alleen er staat geen oplossing. Heeft iemand deze zender en heeft het zelfde probleem gehad, maar dan opgelost? Of weet iemand de zender een total reset te geven? gr. Peter
Bij de FF3 heb ik er ooit mee gespeelt maar je kon daar in het menu de functie van div. knoppen om programmeren. Had je al een programma reset gedaan of een ander model gekozen?
