probleem honey bee
ik ben zover dat mijn honey bee wil hoveren
als hij ongeveer een halve meter de lucht in is,dan gaat hij plots het gas er in een keer op gooien en ik kan dan wel het gas er weer af halen.
ik vlieg met een 11,1v 3cells lipo wat kan volgens de leverancier (rc technics zoetermeer)
wat kan hier het probleem van zijn.
is het de controler?
of zit het in het zend en ontvangst gedeelte dat hij daar door zijn eigen weg volgt
wie kan mij helpen.
Klinkt als een regelaar die een tandje hoger gaat.. Heb je een HiModel regelaar?
Misschien is het een idee om de pitch wat lager in te stellen zodat de heli wat later los komt van de grond. Dan heb je de versnelling nog op de grond..
het is de orginele 4 in 1 controller die in de honeybee zit
wat is de pitch en hoe stel ik die lager,dit is mijn eerste heli dus ben er onbekend mee heb alwel veel gelezen op het forum
ben van oorsprong een vleugelvlieger
Oow.. Ik dacht dat het om een CP heli ging, het gaat dus om een FP heli..
Dan kan ik je helaas niet helpen :(
succes!
