Hallo,ik heb een probleem bij mijn aansturing van het hoogte roer van mijn meribel. Ofwel ligt het aan de micro servor die te weinig trekkracht heeft(1.2kg), ofwel zit er ergens speling op in de romp of in het richtingsroer(t- staart). nu heb ik na zoeken op het forum wat tips tegengekomen,maar niets helpt
. romp opgespoten met multi foam, andere verbinding.. Als ik uitslag geef op hoogte roer up,dan komt de elevatot mooi in neutraal. Geef ik down,en laat de stik dan los, dan blijft hij nog steeds wat down staan,komt dus niet neutraal... Tevens maakt mijn servo bij deze een Bzzzz lawaai... Servo te licht?
