Probleem install Aerofly met XP
  • Topicstarter Topicstarter hermanB
H
hermanB
hallo heren!
Ik heb niet veel ervaring wat betreft simulators. Maar ik heb nu toch een probleem.
Enkele maanden geleden kocht ik AeroflyProf Version 1.2.6 incl. Exp. Pack Vol. 1 incl. een intefacekabeltje en een Gamebird. Alles heb ik geïnstalleerd op mijn PC Windows 98se en dat werkte goed met het interfacekabeltje achter in de PC (loshangend)!
Een maand geleden heb ik Windows 98 laten updaten in XP home ed. alsmede 4 USB poorten aan de voorzijde van mijn PC laten plaatsen.
Na het programma opnieuw te hebben geïnstalleerd en de interface geplaatst te hebben werkte het programma niet meer, hoewel op de schijf staat dat het ook met XP moet werken!
Ik heb Quartel gebeld, die mij mededeelde, dat ik de schijven met interface terug moest sturen en 69,00 euro moet overmaken en dan krijg ik e.e.a. terug aangepast op mijn PC en dan zou het moeten werken.
Ik heb ook nog een aantal andere berichten op het forum nagelezen en daar praat men over een "dongle". Ik weet daar niets van!
Ik vind het echter vreemd, dat de simulator niet werkt met het nieuwe Window XP programma.
Ik krijg bij de calibratie de mededeling "de spelpoort of stelpoort-stuurprogramma zijn niet juist geconfigureerd raadpleeg Apparaten-beheer". Hier kan ik niets mee beginnen!
Is inderdaad de enige mogelijkheid het bedrag naar Quartel over te maken of zijn er alternatieve (goedkopere) oplossingen te bedenken waar ik iets mee kan?
Een ieder alvast bedankt voor de info!
Groeten, Herman!
Die 69 euro is voor een update naar de nieuwe Aerofly Pro Deluxe (met USB interface kabel), Q wil weer centjes verdienen...
Aerofly Pro zou uitstekend moeten werken onder Xp!
Ik vermoed dat de COM poort in de BIOS uitgeschakeld staat en dat het programma daarom de interfacekabel niet "ziet".
De 'dongle" waarover gesproken wordt is een stukje hardwarebeveiliging dat in de originele Aerofly interfacekabel zit ingebouwd, als de computer deze kabel dus niet "ziet" start de software niet op,
Peter
Na je bericht nog eens doorgelezen te hebben begrijp ik dat Aerofly Pro dus wel opstart, vergeet dan maar wat ik net gepost heb want dan wordt de originele kabel/dongle dus wel gezien...
probleem zit blijkbaar in het uitlezen van de Gamebird die aan de gamepoort hangt?
Dan in apparaatbeheer eerst een nieuwe joystick aanmaken met de naam Gamebird en deze daar calibreren zou een oplossing kunnen zijn,
Peter
USB kabel van 30 Euro op je eigen zender, is dat misschien een optie ?
COM poorten in combinatie met XP is niet altijd even succes vol :(
