Probleem met Airbrush
Wie kan mij helpen
Ik heb een nieuwe Iwata airbrush gekocht en ben hier mee aan de gang gegaan
Echter na enkele keren gebruik ( en schoongemaakt ) komt er geen verf (of andere vloeistoffen meer uit de nozzle ! Ik heb alles geprobeerd 3x schoongemaakt. Als is water in de cup doe en erop blaas gaat het er wel doorheen !!
Wat moet ik doen om dit apparaat weer op gang te krijgen ?
gr
Lennart
Welke compressor gebruik je hiervoor,heb je al andere nozzle geprobeerd kan ook zijn dat je lak te dik is maar probeer eens een ander nozzle.
Welke verf gebruik je, hoeveel psi spuit je, needle en nozzle schoongemaakt? Anders moet je de achterkant van je pistool eens losmaken en je needle loszitten. Dan terwijl je spuit je needle eens vooruit en achteruit bewegen. Misschien zit er ergens een vuiltje, en dat kan je misschien zo verwijderen...
Krijg je wel voldoende lucht uit je spuitje? M.a.w....is je ventiel helemaal vrij van blokkades als je op de trigger duwt?
Anders volledig demonteren en nalopen.
