probleem met binden traxxas zender
hallo,
zoals de titel al zegt kan ik mijn 2.4zender van traxxas niet binden met een traxxas ontvanger.
alles is gloednieuw..
heb al 100 keer gedaan wat er staat wat je moet doen, dit dus:
For proper operation, the transmitter and receiver must be electronically
‘bound.’ This has been done for you at the factory. Should you ever need
to re-bind the system, follow these instructions. Note: the receiver must be
connected to a 4.8-7.2v power source for binding.
1. Press and hold the transmitter’s SET button as you switch transmitter on.
The SET LED will flash.
2. Press and hold the receiver’s LINK button as you switch receiver on.
The LINK LED will flash.
3. When both LEDs stop flashing (this will take just a moment or two), the
system is bound and ready for use. Confirm that the steering and throttle
operate properly before driving your model.
maar het lukt nog steeds niet
heeft er nog iemand dit probleem?
of kan er iemand mij hierbij helpen?
grtjs
nick
Heb je er op gelet dat allebei de lampjes knipperen op het moment dat je ze inschakelt :?:
Bij 1 van m'n Spectrum ontvangers heb ik het ook gehad , drukte het knopje net niet goed genoeg in .... Dan doet ie het dus niet :nooo:
Welke zender en ontvanger heb je dan van traxxas? Als je een zender van Traxxas TQ hebt en een ontvanger van Traxxas TQ-link. had ik ook en die kunnen niet met elkaar binden. Toen ik mijn auto kocht zat dit erbij en ineens deed hij het niet meer. Proberen te binden en kreeg het niet voor elkaar. Naar een rc zaak gegaan en kreeg te horen dat dit ook niet kon werken. Het kan alleen werken als je een TQ-link zender en ontvanger hebt of een een TQ zender en TQ ontvanger.
