Probleem met Direct Drive motortje
Tijdje uit modelbouwgeweest, maar ik ga het nu weer proberen. Ik wou dus weer gaan vliegen met mijn Hummie. Staartmotor had niet genoeg power en deze heb ik dus vervangen voor een 'DIRECT Carbon-Brush Micro Motor, + 2x 3x2h Prop'. DD gemonteerd en ik ben nu al een week aan het klooien. Het probleem is dat de DD lang niet genoeg power heeft. Ik heb op de gyro het schroefje (van Mix, kracht voor de staartmotor dus) al helemaal doorgedraait. Heeft geen nut. Wat is het probleem? Zit het propje verkeerd om? Het lijkt alsof hij 30% meer power nodig heeft. De staart draait dus langzaam rond.
Alvast bedankt,
Paul
Klinkt inderdaad alsof het propje verkeerd om zit, hoe heb je 'm er op zitten? Als ik 't goed heb moet bij die set de tekst (tevens de "ruwere" kant) naar de motor toe...
Oke propje zit dus verkeerd om, nou lees ik op het forum dat mensen het probleem hebben dat het propje eraf vliegt. Nou ik zit nu te wachten op dat probleem. Hij zit gewoon muurvast. Ik ben bang dat als ik te hard aan het propje trek dat ik dan de as uit het motortje trek. Iemand tips? (Het propje zit vast met secondelijm op de as)
