Beste leden. Heb eeb probleem . Heb mn romp met keeperdoek en epoxy behandeld. Nu heb ik waarschijnlijk een fout gemaakt met de epoxy. Het keeperdoek kan ik gewoon indrukken ipv keihard. Hoe kan ik dit oplossen????? En wat is de beste verhouding bij epoxy
Je kan proberen de romp een tijd in een warme kamer te zetten en dan hopen dat ie alsnog uithard. De verhouding verschilt per soort epoxy en harder. Dat zou op de verpakking moeten staan, vaak is het 100 epoxy en 50 harder maar dat is niet altijd zo. GJ
Het komt wel nauwkeurig de verhouding van epoxy en harder, anders krijg je dat het niet goed uithard. Ik deed het met injectiespuiten. Hans
Ik meet alles af op een grammenweegschaaltje van de Blokker voor in de keuken. Echt superkritisch is het niet hoor, je kan er gerust 10% naast zitten dus 110 gram en dan 50 gram harder maakt niet heel veel uit. Toen ik nog geen weegschaaltje had (20 jaar geleden) gokte ik wel eens, dan deed ik het op volume en ook dat werkt wel. Maar zoals ik al schreef, je moet wel weten welke hars en harder (vooral harder) je hebt. Er bestaan ook harders die in 100:10 of 100:20 moeten. GJ
Als het niet uithard en de epoxy niet echt zacht is maar alleen een beetje plakkerig kan je proberen een nachtje te verwarmen tot een graad of 35-50. Noppenfolie tent erover bouwen en een radiatorkacheltje erbij zetten, geen straal of ventilatorkachel want dan heb je kans dat je de brandweer moet bellen. Als toch niet uithard het glasweefsel er voorzichtig aftrekken en de resterende epoxy verwijderen met aceton. Je kan de epoxy eerst zachter maken met een fohn (niet tegelijk met de aceton uiteraard). De meeste hobby type epoxy-harder verhoudingen die ik ken zijn tussen 4:1 en 1:1, officieel gaat het in gewicht, maar in volume gaat het bijna altijd ook.
Geen mogelijkheid om het te verwijderen en opnieuw aan te brengen, als de andere oplossingen niet werken ?
Wat ik uit het verhaal begrijp is dat het niet kleverig is maar gewoon niet stijf word. Dan hard ie wel uit maar niet goed door. Dan is warmte de enige oplossing. Het mooiste is als je hem naar een graad of 50 kan krijgen, een doos van piepschuim isolatieplaat maken en een ouderwetse gloeilamp erin werkt goed. GJ
Het is al uitgehard maar gewoon heel zacht kan indrukken. Was toen vraag om mee tenemen naar een event. Dus geschilderd aan 1 kant. Kan ik nieuwe laag gewoon over aanbrengen????
Ja, je kan er gewoon nog een laag weefsel met epoxy over aanbrengen. Maar dan wel de goede verhouding mixen. GJ
Thanx G.J. Dat is mooi dat het er over kan was al bang alles eraf moest.. Ja ga juiste verhouding doen. Is dus eigenlijk 2:1
Nee, dat is als je polyester op epoxy smeert. Dan moet je de "waslaag" verwijderen. En Kappie.. weet je zeker dat dat de verhouding is. Even de verpakking lezen. GJ
