probleem met graupner lipo balancer
  • Topicstarter Topicstarter marshall
M
marshall
ik heb de ultramat 14 van graupner met een graupner lipo balancer 5 plus.
als ik nu de lipo gelijk aan mijn lader verbind zonder de balancer geeft de lader een piep, waarna ik op enter druk en het laden begint. nu moet natuurlijk de balancer er tussen. als ik deze aan sluit op mijn lipo en daarna op mijn lader krijg ik geen pieptoon van de lader, en dus kan het laden niet beginnen. er knippert wel een lampje van de stutus van de balancer. maar heb geen idee wat dit in houd en hoe ik de balancer instel zodat hij wel kan laden. heb al gezocht op internet. maar kan nergens een beschrijving vinden.
kan iemand mij uitleggen hoe ik de balancer instel. kom er gewoon echt niet uit.
nergens een beschrijving???????? google overleden :banana:
eerste hit met de zoekterm "graupner lipo balancer 5 plus"
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/20060213134244_3064.pdf
As a general rule you should first connect the
battery to the balancer using the white multi-pin
connector, before connecting the high-current
connectors to the balancer.
From this moment the device starts to balance
the voltage of the LiPo cells, even without being
connected to a charger.
Connect mode (connected)
To charge or discharge a battery the balancer
must be in “Connect Mode”, otherwise the input
is disabled.
The LED flashes constantly at a slow rate to confirm
Connect Mode.
To select “Connect Mode”, press the MODE button
while the Status LED is glowing constantly.
Status LED Function
2x flash/second Excessive battery-
(xx xx xx) voltage
3x flash/second Short-circuit at input
(xxx xxx xxx) or output
4x flash/second Connection error
(xxxx xxxx xxxx)
ik ben heel slecht in engels dus als iemand mij het in het nederlands zou uit willen leggen zou ik heel blij zijn.
Google Vertalen
en die zegt in gebrekkig nederlands:
Citaat:
Als algemene regel moet u eerst de
accu naar de balancer met behulp van de witte multi-pin
connector, voordat u de high-current
connectoren aan de balancer.
Vanaf dit moment begint het apparaat evenwicht
de spanning van de LiPo cellen, zelfs zonder
aangesloten op een lader.
Citaat:
Connect mode (aangesloten)
Om op te laden of lossen van een batterij de balancer
moet worden in "connect mode", anders wordt de input
is uitgeschakeld.
De LED knippert constant in een traag tempo om te bevestigen
Connect mode.
Selecteer "Verbinding Mode", drukt u op de MODE-knop
terwijl de Status LED is continu brandt.
Citaat:
Status-LED Functie
2x flash / seconde Overmatig batterij-
(Xx xx xx) spanning
3x knipperen / seconde Kortsluiting aan de ingang
(Xxx xxx xxx) of uitgang
4x flash / tweede verbinding fout
(Xxxx xxxx xxxx)
