Probleem met Graupner U-16
Wij hebben zon mini duikbootje, een paar keer leuk meegespeeld maar nu maakt tie geen bochten meer. Het motortje is stuk. Heeft iemand enig idee of dat te vervangen is.
Ik had de bon van Conrad niet meer en kon dus niet ruilen.
Ook zitten ze daar niet meer in het programma.
Mocht iemand nog een los bootje hebben hou ik me ook aanbevolen
hallo
hier hebben we twee van die duikbootjes met hetzelfde probleem
en deze motoren zijn niet te vervangen
ze zijn ingegoten in epoxy en waar ga je een nieuwe halen ?????
je kan proberen om het kapje er onder af te nemen en met een sate prikker het wieltje proberen een paar keer te laten draaien
maar doe je dit te lang dan brand de sturing door
soms wil er wel eens vuil in dat wieltje zitten dan werkt het ook niet
groetjes raf en succes
Ik heb een keer gehad dat er een luchtbel bleef "plakken" bij het wieltje voor de richting.
Dacht ook dat het motortje kapot was.
Ook bleef er wel eens een luchtbelletje in de holte voor de duiktank.
Maakte het lastig stabiel te duiken.
Als er natuurlijk lucht zit i.p.v. water zal de stuurmotor ook teveel toeren maken.
Als ik hem nu gebruik houdt ik hem even onder water ondersteboven.
Zodat er zeker geen luchtbellen aan de onderzijde van de romp zitten.
Hierna geen problemen meer gehad.
Maar voor de prijs van deze bootjes zal repareren duurder zijn als een nieuwe denk ik.
Groeten Willem
