P
powerbox
Hallo, Ik heb een klein probleem met mijn piccolo fun / V2 . ik heb deze tweede hands gekocht en dit is mijn eerste heli.
Gisteren avond lekker binnen proberen te vliegen. Natuurlijk ging dit fout. staart motor tegen de muur.... en dat ging best hard
De staart rotor ging eraf en het motortje ook. ( heb direct drive) Motor weer erop gezet en het rotor blad geplaats zoals het hoort. En daar gingen we weer.
heb ook heading control en daar gaat het nu fout op. Hij trekt het niet meer. De heli gaat toch draaien. Corriceren met mijn bediening gaat ook niet. Hij leverd niet genoeg kracht om hem recht te houden. ( battery is vol)
Heb alles na gekeken en alles zit goed. Heb toen even mijn staart rotor blad er andersom op gezet. Dan doet hij het ineens een heel stuk beter...??? Hoe kan dit ? Ik weet zeker dat hij er nu verkeerd op zit.
