Rudder gebruiken los het probleem niet op, maar zorgt er voor de verschijnselen (het vliegen van een bocht) worden gemaskerd.
Een vliegtuig hoort met de roervlakken recht gewoon rechtuit te vliegen. In dit geval vliegt het toestel recht zonder de drijver en met drijver vliegt het in een bocht.Dan is er er mis met de drijver. Die zit uit het midden, de drijver is bij voorbeeld krom of aan één kant zwaarder.
Alles heel goed controleren en kijken wat de oorzaak is van de bocht die het toestel met de drijver maakt. Er moet iets zijn dat de bocht veroorzaakt.
