Probleem met oude zender/ontvanger
  • Topicstarter Topicstarter LP
L
LP
Ik heb momenteel een vrachtwagen hier staan van een kennis.
Nu heeft dit dingetje al ruim 18 jaar stilgestaan, ik heb inmiddels de accu's vervangen.
Maar heb nu het probleem dat de zender en ontvanger niet goed werken (althans dit vermoed ik).
Zodra ik beide aanzet en de zender gebruik gebeurt er niks bij de vrachtwagen maar zet ik de zender nu uit en hoor/zie ik de servo's even bewegen (denk dat dit komt door signaalverlies heb ik namelijk ook met mn eigen auto's)
De zender is een 7 kanaals multiplex combi80 sport (heb hier eigenlijk niks over kunnen vinden op internet)
Ik heb helaas geen andere 7 kanaals zender waarmee ik zou kunnen testen.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
bij voorbaat dank
Uiteraard wordt het gokken wat er hier aan de hand kan zijn. Als er een reaktie op de servo's ontstaat bij het uitzetten van de zender, wordt er in ieder geval wel een signaal door de ontvanger opgepikt. Als de ontvanger een Uni 9 is, heb je 90% kans, dat dit de boosdoener is en dat deze opnieuw afgeregeld moet worden. E.e.a. is eventueel uit te testen met elk merk/type 40 MHz FM-zender. Dit hoeft dus geen 7kanaals en ook geen Multiplex zender te zijn!
Bij apparatuur van deze leeftijd is het overigens wel raadzaam om deze een keer na te laten kijken of te overwegen om nieuw aan te schaffen!
de ontvanger is inderdaad een uni 9
dat afstellen kan ik door een winkel laten doen?
of is dat ook zelf te doen?
(heb helaas alleen 40mhz am zenders)
Uiteraard kun je bij elke modelbouwwinkel apparatuur voor controle/reparatie inleveren. Deze komt dan vanzelf hier ( :oops: ) bij de servicedienst terecht.
wat zijn de kosten voor zo een "reperatie" ongeveer? en hoelang duurt zoiets?
(neem aan dat je dat weet als dat "hier" terecht komt :) )
Een kleine toevoeging, heeft niets met het probleem te maken: de ontvanger mag nooit zonder zendsignaal komen te zitten. Altijd eerst de zender aanzetten, dan pas de ontvanger. Uitschakelen in omgekeerde volgorde, eerst de ontvanger uit, dan de zender.
ron van sommeren zei:
ik weet het dit was alleen een test om te zien of ie uberhaupt nog iets deed
