probleem met serpent tandwielen
  • Topicstarter Topicstarter mikevst
M
mikevst
Enige tijd geleden ben ik voor mijn serpent 720 overgestapt naar de WC tandwielen wegens leveringsproblemen van de oude tandwielen.
Ik heb zowiezo een volledige nieuwe koppeling geplaats en heb de 2 tandwielen van zowel de koppeling als van de 2-speed vervangen door de nieuwe WC tandwielen. Ik had er ook onmiddellijk enkele extra besteld als reserve.
Door wat ongelukkig van de baan af te gaan is er een steentje of zo tussen de tandwielen geraakt en werden ze gestript. (Op de koppelingstandwielen was te zien dat er iets had tussengezeten).
Ik had toch reservetandwielen, dus geen probleem.
Ik monteerde dus een niewe 1e en 2e spurgear maar ik merkte dat de eerste versnelling niet mooi rond draaide. Er zat precies een wobbel in alsof het tandwiel niet mooi rond was maar wat ovaal. Ook de oneway waar deze spur op gemonteerd word heb ik vervangen zonder resultaat. De rest van de 2-speed heb ik dan ook maar vervangen zonder resultaat en als laatste heb ik nog de 2-speed as vervangen. Ook weer zonder resultaat.
Kortom, ik had dus de volledige koppeling en 2-speed vervangen. Beiden heb ik nog eens volledig gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. Geen verbetering.
Gezien ik nog een reserve tandwiel had, heb ik die 1e spur nog eens vervangen. Opnieuw hetzelfde probleem maar wel minder.
Ik heb er dan maar zo eens mee gereden en tot nu toe zonder problemen. Het enige wat me opvalt is dat de tandwielen een ander geluid geven. Waarschijnlijk door het niet mooi ronddraaien.
Kent nog iemand dit probleem? Of heb ik hier gewoon enkele slechte exemplaren.
Ik weet nu niet of het eerste WC tandwiel die ik oorspronkelijk gebruikte ook dit probleem had.
het kan zijn dat je motor is verschoven met het van de baan af gaan.
zijn je tandwielen wel hetzelfde qua tandjes.
mvg Hans
mvg Hans
De motor was niet verschoven met van de baan af te gaan.
De nieuwe tandwielen hebben evenveel tanden als de oude.
Ik heb trouwens ook een andere motor geprobeerd. Het maakte allemaal niks uit.
Als ik van bovenaf of van achter naar dat tandwiel kijk, dan zie ik het wobbelen.
Beste mikevst,
Het is inderdaad bekend dat er wat problemen zijn met de WC tandwielen. Sommige tandwielen zijn mooi rond terwijl andere een wobble hebben en/of zijdelings heen en weer bewegen. Voor zover mij bekend heeft Serpent hiervoor het productieproces aangepast en hebben de latere series minder problemen.
Kortom, je moet een beetje geluk hebben met de tandwielen.
Anderzijds zijn ze bezig met een compleet nieuwe 2-bak die inmiddels door diverse teamrijders getest is. Na wat kleine aanpassingen verwacht ik dat deze op relatief korte termijn leverbaar zal zijn.
Tot die tijd zullen we het moeten doen met de tandwielen die verkrijgbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Koen Geurds.
Weet je soms of de tandwielen zelf bij die nieuwe 2-bak ook weer zullen wijzigen?
Of is het enkel het interne gedeelte die zal veranderen?
Kwestie dat ik nu weer geen nieuwe tandwielen koop en dan vaststel dat ze weer veranderd zijn.
De 2-bak is een compleet nieuw concept en wat ik er van heb kunnen zien zijn er misschien een paar onderdelen te gebruiken.
De tandwielen zijn totaal anders.
Het geheel is lichter gemaakt om de totale roterende massa van de 2-bak te verminderen.
Hopelijk snel meer info hieromtrent.
Groeten,
Koen Geurds.
Op de site van serpent staat trouwens al de nieuwe 2-bak voor de 966.
