probleem met staartaandrijving
Vorige week heb ik voor het eerst na de winter weer eens mijn Thunder Tiger Mini Titan bovengehaald.
Ik ben hier pas vorig jaar mee begonnen en zo veel ervaring met een heli heb ik dus niet. Uiteraad ben ik dus deze keer weer voorzichtig begonnen. Dus zacht gas geven en zien hoe de heli reageert. Maar al vrij vlug draaide de heli rond zijn as. Mijn zender (DX6i) stond nog steeds goed. Ik probeerde dit ronddraaien zelfs eens te compenseren door tegen te sturen maar dit haalde niks uit. Maar toen zag ik dat de staartrotor amper meer draaide of toch zeer traag op toeren kwam. De oorzaak van het ronddraaien was dus al gevonden, nu nog het herstellen.
Wanneer ik het probleem van naderbij bestudeerde, merkte is dat de motor de onderste kleine pinion aandreef maar dat de as van deze pinion niet meedraaide. En dan daaide natuurlijk ook de tweede pinion, de riem en de achterste schroef niet mee.
In eerste instantie dacht ik dat ik deze pinion gewoon vast te zetten was op de as, maar volgens de manual en een winkelier zijn de pinions, de as en de lagers één geheel: "tail drive gear set".
De tandwielen zijn dus niet appart verkrijgbaar of appart vast te zetten op de as?
De vraag is dus: klopt dit? en heb ik dus een nieuw "tail drive gear set" nodig?
Ja,
Is inderdaad 1 onderdeel.
Je tandwiel is waarschijnlijk van het pennetje afgebroken.
Gebeurd als je met de staartbladen de grond raakt.
