probleem met starten
  • Topicstarter Topicstarter Catamaran
C
Catamaran
ik heb sinds kort een bootje op brandstof, een dumas hot shot, met 3,5 cc K&B outboard.
Probleem is alleen dat ik hem niet gestart krijg. Gloeiplug, starter, etc is allemaal nieuw, maar hij wil niet starten.
Ik vermoed dat er iets is met de brandstoftoevoer, want als ik tijdens het starten gas geef, dan loopt de benzine terug en als ik 'rem' dan blijft de benzine wel in de slang.
Als ik benzine in de luchtinlaat giet, dan start hij wel heel even, dus dan ontbrandt hij wel.
Kan iemand mij tips geven?? Misschien over de stand van de kraantjes etc.
Alvast bedankt!
Groeten Glenn
Ps. dit is de boot :
http://i4.photobucket.com/albums/y112/originalglenn/bootje.jpg
hoeveel slagen heb je de sproeiernaald open staan? bij het starten gloeiplug
ietsje losdraaien, echt maar een halve slag anders knalt ie voor je kop. zo
verminder je de compressie een beetje zodat je makkelijker starten kan.
onder het starten met je vinger op de carb beetje choken totdat je vinger
vochtig is van de brandstof, als die eenmaal loopt dan de plug vastdraaien.
slaat ie af dan ook vastdraaien en weer starten.
maar eerst ff andere vraag, slangen goed aangesloten?? wel drukslang
op de tank? heb je een detail fotootje van binnenkant?
sander
heb je de drukslang van de uitlaat naar de tank aangesloten ?
en voordat je de motor start ( koude start ) erst ff de plug eruit en goed rondstarten met je vinger op de carburator totdat er brandstof uit het gat voor je plug spuit , dan plug erin en starten .
john
