Probleem met T14SG en telemetrie
Ik heb een probleem met mijn Futaba T14SG. Ik heb een R7008SB ontvanger in mijn Stev en op de S-bus aansluiting heb ik de Robbe F1675 GPS/Vario telemetrie aangesloten.
De GPS geeft een solid state green led wat zou betekenen dat hij voldoende GPS ontvangst heeft. Op mijn zender zie ik ook een vol bereik logo. Dan zie ik bij de gemeten waardes dat het toch echt niet klopt.
Van de hoogte krijg ik geen respons. Gevlogen afstand schiet direct naar 999,999 meter en de snelheid die ik vlieg is 6 km/h óf 296 km/h. Nou, zo snel is mijn vliegtuigje echt niet.
Nu heb ik dit probleem al met dezelfde F1675 gehad en heb deze terug gestuurd naar de winkel. Ik kreeg direct een nieuwe toegestuurd maar deze vertoond dus identiek gedrag.
Wat zou dit kunnen zijn? Is deze GPS/Vario niet compatible met de T14SG, maak ik verkeerde instellingen of heb ik wederom een defect exemplaar? Ik kan hier niets over terug vinden op het internet en ik hoop dat ik een antwoord krijg waarmee ik dit probleem kan oplossen.
Betreft deze sensor:
Robbe GPS Multi Sensor For Futaba FASST Systems F1675
Staat de zender wel in 14 channel mode?
Heb je de sensor geregistreerd op de zender? In de zenderhandleiding staat beschreven wanneer registratie van een sensor nodig is en hoe je dit moet doen.
Als de sensor door de zender wordt herkend zijn er 8 van de 31 slots bezet.
Zender staat op 14 channel.
Zo ziet de sensorlijst eruit:
1 & 2 inhibit (heb geen rpm of temp sensor)
3, 4 en 5 is sbs-01A (altitude)
6 en 7 is sbs-01V (voltage)
8 t/m 15 is sbs-01G (gps)
16 t/m 31 is inhibited
In de handleiding staat dit zo beschreven, dus de instellingen LIJKEN mij in orde te zijn.
Die sensor is zeker compatibel met de 14SG
een aantal dingen, ik hoop dat je de GPS senosr in de SBUS2 poort heb gestopt en niet in de SBUS poort. SBUS is verticaal en de SBUS2 is de horizontaal plug op de receiver.
doordat je meer de sensoren hebt, moet je hem toch echt even aan de zender hangen. Als de sensoren van de zelfde sloten( channels ) gebruikt maakt gaat het zeker niet goed,
Misschien toch slim om eerst te beginnen met alleen de GPS sensor .
Bart,
Bart,
Ik heb de sensor in de enige horizontale poort aangesloten.
In de handleiding heb ik inderdaad zien staan dat ik de sensor op de zender kan aansluiten door middel van een Y-kabel en voeding. Dit zal ik vanavond eens uitvoeren.
Probleem is (zover ik nu kan zien) opgelost. Ik moest de gps-ontvanger aan de zender aansluiten door middel van een Y-kabel en een losse voeding.
Dan naar het sensor menu en hier koos ik voor de optie 'RELOAD'. Ik zag direct dat SBS01-G werd vervangen voor GPS-1675. Zojuist even een kort testje binnen gedaan, en ik had stabiele waardes. Deze week even buiten proberen, maar ik heb er het volste vertrouwen in.
je had dus de verkeerde GPS type geselecteerd op de zender, en dit is dus nu opgelost door de GPS unit aan de zender te hangen.
Bart,
Bart,
Ik had niet de verkeerde geselecteerd, hij had automatisch de kanalen toegewezen en daar had hij de SBS-01G ingevuld, de Futaba variant van deze sensor. Ik ging er vanuit dat dat juist was.
Vandaag voor het eerst gevlogen met de juiste waardes. Dat is echt leuk. Nu gaan stoeien met het instellen van alarmen.
nu heb ik de zelfde set.
ik heb hem volgens de handleiding gekoppeld. en veranderd kanaal 8 tm15 ook.
maar hij geeft helemaal geen waardes door.
blijft op streepjes staan.
hij heeft wel sataliet want het lampje brand ipv knipperen
beide.
wat ik vermoed is dat de ontvanger niet goed is.
hij geeft de ontvanger accu ook niet door
dacht dat dat alleen met die gps maar dat moet die dus al doen zonder module
Die getallen staan er al in.
Kan jij posten welke apparatuur je exact hebt en welke stappen je exact genomen hebt om het te laten werken? Als je de handleiding volgt moet je er al uit kunnen komen, dan moet je de telemetrie waardes even terug zetten naar de fabrieksinstellingen.
Ik wilde zojuist de telemetrie Vario-1712 in een andere zwever zetten (aan een andere R7008SB ontvanger koppelen). Even erbij vertellen dat ie in de andere zwever goed werkte :bye:.
Via de poort achter op de T14SG opnieuw aan dit model geregistreerd en op channel 16 en 17 vindt ie netjes de vario met id nummer.
Monitor ingesteld met altitude en vario op schermpje 3 en 4 en daarna de vario via s.bus (horizontale) poort aan de ontvanger gekoppeld.
Wat blijkt, helemaal niets, geen read-out, niets. Op de sensor brandt wel het groene lampje.
In de system staat ie op FASSTest-14CH en Telemetry staat op ACT
Wat gaat hier niet goed? Weet iemand raad? Hoe kan ik dit checken?
Wordt de ontvangerspanning via de telemetrie op het display van de zender weergegeven? Zo nee, dan is de bindingsprocedure niet goed verlopen. Deze dan herhalen exact volgens de beschrijving in de handleiding.
  • Like
Reactions: jve
Nee geen ontvangerspanning in het display.
Ok, volgende stappen uitgevoerd:
System menu: Data reset op Telemetry
Vario en batterij aangesloten op zender met Y-kabel
In sensor menu op Register geklikt, krijg netjes "Complete".
Op slot 16 en 17 zitten Vario 1712 waarbij op slot 16 het ID nr genoteerd staat.
In de monitor zet ik op display 3 de Vario 1712 altitude, op display 4 zet ik de vario 1712 vario.
Voor de zekerheid ontkoppel ik alles en zet ik de zender even uit.
De vario sluit ik weer aan op de ontvanger.
Zender aan en ontvanger aan.
Vario licht groen op.
Zender blijft op ontvangerspanning 0.0V
Er veranderd niets.
Wat nu?
Lees niet dat je de bindingsprocedure tussen de zender en de ontvanger volgens de procedure in de handleiding opnieuw hebt uitgevoerd.
Hmmmm, manual:
SENSOR : REGISTER
When using multiple sensors of the same type the sensors must be registered in the transmitter.
Connect all the sensors to be used to the T14SG as the following procedure. The ID of each sensor is
registered in the transmitter. This function registers an additional sensor.
1. Connect the sensor and receiver battery to be used to the T14SG.
2. Move the cursor to "Register".
3. Touch the RTN button.
The sensor is registered an can be used.
Wat doe ik niet goed dan?
Oh wacht, bedoel je de ontvanger binding?? Lees ook niet dat dit moet.
Ga ik proberen :hammer:
