Hoi Ik heb een probleem met een trex 60 amp bl heli regelaar en cc 10 Bec. Ik heb een cc50 amp edge light regelaar vervangen door een trex 60amp bl heli regelaar. Niet zozeer vanwege het gewicht maar om te voorkomen dat de voeding van de ontvanger en servo’s door de altis logger zou lopen. Ik heb op de regelaar een condensator gesoldeerd en een CC 10 amp Bec. Het gaat hier om een F5J zwever. Vanaf de ontvanger loopt er een verlengingskabel naar voren. Die is aangesloten op het gaskanaal. Doormiddel van een V kabel wordt de regelaar en de CC Bec daarop aangesloten. Echter als ik de accu aansluit geeft de regelaar een paar piepjes en gebeurt er verder niets. Als ik de servo stekker van de regelaar loshaal en sluit de accu opnieuw weer aan werkt de cc bec wel. Als ik daarna de regelaar aansluit op de V kabel werkt het wel. Hoe kan dit??? Heeft dit mischien iets te maken met de v kabel of volgorde van aansluiten of opstarten?? Anders gaat de 50amp edge er weer in. Gr. Adrie
En al je de CC bec op de ontvanger aansluit, dus gewoon op een vrij kanaal en dan de regelaar alleen in het gaskanaal? En word de regelaar wel vrijgeschakeld, dus is je gas dicht stand laag genoeg, eventueel de instelling in BL Heli op 1000 uS zetten of in je zender de servostand op -110% zetten, dan wordt ie zeker vrijgeschakeld. Ik heb zelf ook een bec naast de Trex staan, dat werkt zonder problemen en mijn BEC geeft een minder schoon signaal dan een CC bec. Plus dat de regelaar zijn spanning uit de aandrijfaccu haalt en niet uit de bec, dus het probleem moet in het aanstuursignaal zitten. Controleer dat alles even, als dat niet werkt dan ga ik wel even testen. Er bestaat een hele kleine kans dat het pulssignaal dat naar de regelaar gaat niet sterk genoeg is vanwege de verlengkabel, lijkt me vrijwel onmogelijk maar dat zou ik moeten testen. GJ
Adrie, ik was toch met zo'n regelaar bezig dus meteen maar even getest. Er zit nu een kabel van ontvanger tot regelaar van totaal 80cm en het werkt nog steeds. Mijn BEC zit in een vrij kanaal van de ontvanger. Als ik de kabel eruit trek en opnieuw de accu aansluit geeft ie 4 piepjes en niet de bevestiging dat ie signaal ziet. Ook als ik de knuppel iets omhoog zet geeft ie 4 piepjes, dat ie niet vrijgegeven wordt. Trek ik dan de knuppel naar beneden dan geeft ie het laatste piepje en wordt ie vrijgegeven. GJ
Wat heel erg vreemd is dat de CC Bec niet ingeschakeld wordt als de regelaar en de Bec samen zijn aangesloten op het V kabeltje??? De regelaar kan zich zelf dan nooit vrijgeven omdat het geen signaal krijgt van de ontvanger. Als ik het kabeltje los trek van de regelaar van de V kabel en sluit daarna de accu weer aan dan wordt de Bec wel ingeschakeld. En als ik dan de regelaar weer aansluit op de V kabel wordt de regelaar wel vrij gegeven en werkt alles normaal. Wat heeft een Bec te maken met de regelaar?? De Bec krijgt rechtstreeks spanning als ik de accu aansluit.??? De Bec zit tegen de regelaar getaped. Heeft dat er iets mee te maken??
Ik denk dat er een probleem zit in de V kabel. De BEC zou aan moeten gaan als ie aangesloten wordt op de aandrijfaccu. Ongeacht wat er voor belasting aanhangt. Ik heb de CC10 bec ook gehad, die sprint meteen aan zodra de accu erop gaat, ook al hangt er geen ontvanger aan. Ik kan me ook niet voorstellen dat de regelaar invloed heeft op de BEC. Maar heb je al geprobeerd om de V kabel weg te laten. Dus even tijdelijk een servo eruit halen, daar de BEC instoppen en dan kijken of ie dan wel opstart. Ik heb even een schetsje gemaakt hoe het zou moeten werken.
Zal het eens testen op een andere ontvanger. Heb nog een 3 kan liggen. Zo heb ik het precies volgens je schema. Plus/min van de Bec zit op de stekker gesoldeerd op de plus/min van de regelaar. Maar ik zal het ook testen zonder V kabel. En ik mag aannemen dat als je een aacu aansluit de Bec altijd moet werken. Wel vreemd. Zal het vanmiddag testen.
De witte draad is de puls, de zwarte de min of aarde. De rode draad is niet op de regelaar aangesloten want hij krijgt de voeding van de aandrijfaccu. Even een opstelling gemaakt zoals jij hem hebt. V kabel heb ik zelf gemaakt maar de manier van verbinden zou gelijk moeten zijn. Zie video, wel geluid aan. Als ik de BEC en regelaar tegelijk van stroom voorzie dan is de regelaar sneller met opstarten dan de ontvanger. Dus de regelaar ziet even geen signaal, vandaar de 4 piepjes. Pas als de ontvanger meedoet dan wordt de regelaar vrijgeschakeld. Dat de BEC niet opstart moet echt ergens aan een aansluiting liggen, de V kabel? Daarom zeg ik, laat die V kabel er eens tussenuit. Hieronder zie je dat het bij mij gewoon wel werkt.
Je kan hem programmeren. Zo ook het voltage aanpassen via de pc. Ik denk ook de Y kabel. Misschien een reversed variant? Anders zelf inderdaad even een kabeltje maken. Misschien geheel overbodig. Maar de rode plus van je esc is losgekoppeld?
De witte draad is volgens mij voor het programmeren. Dat zou eigenlijk geen invloed mogen hebben. Probleem moet echt in die V kabel zitten, bij mij werkt het prima. GJ
Heb een andere ontvanger geprobeert. Totaal geen probleem. Throtle kanaal toegewezen naar kan 1 ipv kanaal 3. Nog een keer proberen en het werkt
Ik heb de Trex even op de scoop gehad. Het zou best eens zo kunnen zijn dat de CCbec een signaal krijgt dat hem in programmode set, dus niet inschakelt. Knip bij de V kabel aan de kant van de CCbec eens de witte, of oranje kabel door. Dus dat je alleen de plus en de min door laat gaan naar de rest. Of je doet het bij het stekkertje van de CCbec, de witte even loshalen. Edit... OK, hij doet het nu dus.. Dan zend de andere ontvanger iets uit dat de CCbec in programmeer modes zet. Zelfde advies als je hem op de oude ontvanger wilt zetten. Het irriteerde me, ik heb je de Trex aangeraden en dan moet ik ook de service verlenen vind ik. Maar je kan dus vliegen.. Oh.. voor je info, de Trex 60A doet 85 A continu, dat heb ik al getest. GJ
Dan is die puls dus om te programmeren, dat is dan zeker. De Trex zend via die draad een puls, misschien dat dat de boel beinvloed. Omdat die Trex ook via die draad geprogt word zal ie misschien bij het opstarten een puls sturen die de CCBec in programmode zet, het is maar speculeren.. GJ
Dat zou goed kunnen. Ik heb nu de pulsdraad van de Bec losgehaald en het werkt nu prima. Ik hou het in ieder geval goed in de gaten.
