Probleem met VXL-3s esc
Vandaag is mijn VXL-3s esc er plots mee opgehouden. Zodra ik een lipo aansluit (dus zonder de esc aan te zetten, direct als er stroom op staat) wordt de led groen voor twee seconden en daarna knipperd hij rood : 1x knipperen, pauze, 2x knipperen, pauze, 3x knipperen pauze, 1x knipperen, pauze, 2x knipperen, pauze, etc.
Deze code staat helaas niet in de handleiding en ik heb dus geen idee wat het betekend. Hij er na ongeveer 25 minuten rijden mee opgehouden. De esc en motor waren niet warm.
Nieuw gekocht?
Gewoon naar de winkel ermee...
Pffff heb je uberhaupt wel iets gelezen? , staat in mode zender /esc , grote kans dat de setup knop op de esc vast zit en zodoende in de mode staan(training, normaal,expert).
Lees maar eens goed :
http://traxxas.com/sites/default/files/7107_manual_100205_0.pdf
Pffff heb je uberhaupt wel iets gelezen? , staat in mode zender /esc , grote kans dat de setup knop op de esc vast zit en zodoende in de mode staat....
Dat gaat om de vxl-3m, ik heb een vxl-3s uit een Rustler. In de handleiding van de Rustler staat de led code niet en ze zijn ook niet terug te vinden in de handleiding van de esc zelf http://www.traxxas.jp/products/pdf/ESC/KC1097_VXL3sINST_070706.pdf
Het zou overigens wel goed kunnen dat de knop vast zit en de esc op profile selection blijft hangen
[edit]
De esc is kapot. Behalve de eerder beschreven code geeft ie ook af en toe overheat protection en gaat op willekeurige momenten uit (led uit) terwijl de stuur servo wel blijft reageren.
[/edit]
En wat verschilt de mode?, ze zijn van de velineon esc's allemaal hetzelfde , dus de " ledcode" zoals je eerst beschreef staat daar ook in , kwestie van lezen.;),zelfs in de aangegeven manual die je op geeft, rustler , slash, maakt niet uit ......
