Probleem NAZA lite / V2 met YAH
Hallo, onlangs werd ik geconfronteerd met het volgende.
Mijn Hexa is voorzien van een Naza M V2 controller
en GPS die goed vloog en alle functies werken.
Probleem is wanneer ik linksom YAW, de Hexa langzaam draait en
als ik rechtsom YAW de Hexa snel draait en hoogte verliest.
Ik herinner me dat ik een soortgelijk probleem met een
NAZA bij het vliegen in de felle zon, terwijl de barometer niet
wordt afgedekt, ergens gelezen heb.
Ik zou niet verwachten dat het zonlicht om enig effect op NAZA
zou kunnen hebben.
Heeft iemand toevallig zoiets gehoord of is hij bekend mee. En wat kan ik
er tegen doen? Alvast bedankt voor jullie reaktie.
De nieuwere lites hebben kapje of schotje .. De oude lites niet.
Dus iig kan je proberen, even af te plakken, die LINKER zijkant...
Maar loop even de motors door of deze recht en of evenwijdig staan. Zeker bij een zelfbouw frame komt het vaak voor dat de armen niet even lang zijn en of de motoren niet helemaal recht.
Indicatie: voel even aan de motoren of deze even warm worden. meestal is er bij zulks 1 duidelijk warmer...
Kijk ook even of de motoren even soepel lopen, en er niet misschien 1 zwaar loopt.
Yaw gain: net zolang omhoog totdeze niet meer weg loopt, en dna vanaf daar is hoger sneller draaien, met ongewenste lift ls gevolg.
Indicatie te hoge gain: ongewenste lift.
Te lage gain: weglopen en eventueel zelfs zakken tijdens draaien.
Bedankt Emil, ik ga er morgen eens wat aan prutsen enz.
Motor 2 (conform Hexa I van NAZA) heb ik al vervangen die reageerde vreemd en de esc opnieuw ge-set) hierna nog niet gevlogen....
Vandaag (vrijdag) gevlogen.
Na alle akties, helaas geen verschil.
Hexa draait op GPS bij hooveren langzaam naar rechts.
Opmerkelijk. 3 motoren M2, M4 en M6) zijn warmer dan de andere drie!
Was natuurlijk erg zonnig. NAZA niet afgeplakt. Ga ik morgen doen.
Vandaag en Gisteren gevlogen.
Helaas de hexa blijft draaien. (GPS en ATT en hand) De Gain voor YAH nu zo gemaakt dat ik het via de zender kan wijzigen. Dat geeft wel wat resultaat maar ik begrijp het niet verhoog de Gain van 170 naar 190 - 200. Hexa stopt met draaien.
Maar goed is het niet. Links draaien gaat heel slow. Rechts om als een zotte en verliest hoogt. Al dit mooi als het in GPS staat.
Vreemd.
Heeft iemand nog een helder idee.
Opm. De Naza is dus sinds 2 dagen geheel afgeplakt met zwart tape.
Gezien 3 motoren warmer worden dan de andere 3, zou ik toch hier eerst geneigd zijn te zoeken.Zeker omdat hij de ene kant harder om zijn as draait dan de andere kant..
Okay eens. Ze worden warmer... waarom ze moeten harder werken
Weer waarom. Om het toestel stil te laten hangen.
Maar wat maakt dan dat de zaak toch draait. De FC dan toch?
Ik zie geen andere oplossing.
Overigens zoek ik het ook niet in de GAIN oid. Maar je probeert wat.
Wat ik bedacht, kan de NAZA beïnvloed worden door bekabeling.
Immers daar loopt stroom door en stroom door een geleider geeft een magnetisch veld. En dit veld zou toch invloed kunnen hebben op de NAZA.
Of zie iets wat er niet is??
Langetijd niet gevlogen. Maar Hex draait nog steeds.
Dit weer vastgesteld na een vlucht.
Vreemd . Maar kan het zijn dat een motor niet helemaal in orde is.
Esc sluit ik eigelijk uit ik heb ze omgewisseld echter geen verschil.
Mijn vraag...hoe stel je nu vast dat een motor niet goed presteert? ??
ergens staat er iets bij naza
dat je de gps met kompas 1,2 ,3 graden kunt draaien
ik heb het zelf nooit gedaan dus ik weet het efect niet
ik heb er iets overgelezen maar kan het niet zo gauw terug vinden
