Probleem & oplossing storing Hyperion 720 DUO
Had al enige tijd last van wat ik dacht "een los contact" in mijn Hyperion 720 DUO lader.
De lader sloeg regelmatig af vanwege fout detectie op de individuele cellen. Dan bleek de celspanning van 1 cel een paar tienden van een volt lager te zijn. Een beetje bewegen aan de balancer verbinding liet de spanning van die cel op en neer gaan. Conclusie (lader al 10 jaar intensief in gebruik) lag voor de hand; "los contact", nieuwe balancer boardjes en kabels en het is opgelost!
Nu blijken die originele Hyperion boardjes (voor 7s) met bijbehorende kabel alleen nog in de VS verkrijgbaar en opsturen wilde men niet...
Dus toch maar eens goed naar de "slechte" kabels gekeken maar alle aansluitingen waren optisch goed, klemden ook goed op de pinnen en leken goed vast te zitten.
Ook de connectors op de lader gechecked; zagen er goed uit en zaten goed vast.
Probleem bleef echter bestaan; beetje rammelen aan aangesloten balancerboard met aangesloten accu bleef wisselende spanning van individuele cellen opleveren. Ene moment 4,0V en dan weer 3,8 of zo.
Ten einde raad de contacten van de boards, kabels en connectors op de lader schoongemaakt met een wattenstaafje met WD40. Mij viel op de de contacten (met name op de lader zelf) best wel "donker" (geoxideerd?) uitzagen.
Na schoonmaken alle connectors enkele malen in - uit elkaar geschoven en de zaak een uurtje laten drogen. Daarna werkte de lader weer 100% perfect...
Dat was ongeveer twee maanden en enkele tientallen laadcycli geleden en sindsdien is het "probleem" geen enkele keer meer terug gekomen.
Het lijkt er dus op dat die oxidatie van de pinnen de oorzaak was.
In ieder geval een simpele oplossing voor een irritant probleem.
Omdat ik op onze club nog van twee mensen hoorde die hetzelfde probleem hadden met dezelfde lader lijkt mij dit een vaker voorkomend probleem met deze laders.
Vandaar dit lange epistel; "ter lering en de vermaak" en misschien kunnen er meer mensen iets mee.
Dat doen die van mij ook. Ik steek de accus direct in de lader zonder problemen maar de goedkope verloopjes hebben er ook last van. Je kan trouwens gewoon universele bordjes kopen, alles past (meeste zijn maximaal 6s).
Dat had ik ook gezien maar dan moet je die stekker weer verknippen om te laten passen op de lader.
Ik wilde gewoon weer die originele 7s aansluiting / board en die zijn dus in Europa niet (meer) te vinden.
Vandaar uiteindelijk de "god zegen de greep" actie van het schoonmaken van de contacten en ..... voilà; het wonder geschiedde :goal
Ik bedoelde een 8s stekker van een universeel balancerboard past niet direct op de 7s ingang van de lader.
7s balancerboards zijn in europa niet te vinden.
Een 6s past er natuurlijk wel in (zit dan wel niet "gelocked") maar ik heb 7s nodig...
Kan natuurlijk wel de balanceraansluiting van de lipo zelf rechtstreeks inpluggen op de lader maar gebruik liever een board vanwege intensieve gebruik (liever board vervangen dan connectors in lader vervangen).
