Probleem Spektrum DX6i met AR610 icm Naza
Onlangs heb ik op dit forum al eens een vraag gesteld voor het opstarten van mijn quadcopter. Helaas begaf mijn Turnigy 6X het toen en heb ik een nieuwe zender aan moeten schaffen. Ik heb nu bij Conrad de Spektrum DX6i met AR610 ontvanger gekocht.
Ondertussen heb ik veel gelezen op dit forum o.a. het bouwverslag van PsyGho (Emil) http://www.modelbouwforum.nl/thread...n-naza-controller-gps-upgrade-demo-en.161961/ en voor de begin instellingen van mijn zender heb ik even de settings gebruikt van
Nu heb ik een probleem dat mijn V-SEN een langdurig knipperende gele led laat zien. Volgens het bouwverslag van Emil betekent dit "geen ontvanger signaal". Volgens mij heb ik wel alles goed aangesloten en begin nu te denken dat de Naza-M lite niet goed is. Ik heb DJI NAZAM Lite Assistant 1.00 incl. drivers op de laptop gezet en opgestart. Het programma ziet alle functie's op de quadcopter en ik kan ook settings wijzigen zoals bv de calibratie van de gyroscoop, en als ik het apparaat beweeg werkt deze. Ook de Spektrum zender en de ontvanger zijn goed aan elkaar gekoppeld en zien elkaar, alleen in de Assistant werken mijn Control Sticks en schakelaars niet. Ik kan het apparaat dus niet opstarten.
Dus mijn vraag hier is kent iemand dit probleem en wie heeft er een oplossing?
Bekijk bijlage 193007
Nog even een beschrijving van mijn aansluitingen op de AR610 naar de Naza, waarvan ik hoop dat ze goed zijn:
Aux1 - X2
Gear - U
Rudd - R
Elev - E
Aile - A
Thro - T
Daar staat deze vraag ook. Maar heb m ook hier geplaatst omdat ik denk dat het probleem misschien wel in de zender, ontvanger of Naza zit.
suc6 dan maar,
het enige wat ik kan bedenken is een stukje uit mijn Blade 350 avontuur,
die moest eerst de 0-punt van throttle herkennen, voor dat hij überhaupt iets deed,
dus ik moest voor het opstarten de throttle-0 bewerken met de trim, tot dat de multi de 0-punt herkende.
