probleem tamiya tt01-e
  • Topicstarter Topicstarter ziggy
Z
ziggy
soms wil mijn auto (tamiya tt01-e) niet starten
ik ben al naar de winkel geweest en ze zeggen dat je eerst afstandsbediening moet aanleggen
ook al doe ik dat soms wilt gij gewoon niet rijden
alvast bedankt ziggy :banana:
Misschien druk je soms de setting knop in ofzo ? Of geef je té snel gas als je hem opzet waardoor die zichzelf gaat instellen ?
Of krijgt hij geen signaal van de ontvanger.
Iets meer informatie graag.
Knippert er bv een lampje in de electronische regelaar ? Als die niet werkt.
als gij niet gaat knippert er een lampje een een bip bip bip geluidje
dus als je dan gas geeft gaat de regelaar piepen.
dat klinkt als een alarm. want volgens mij zit er een overheat beveiliging op.
gebeurt dit na een tijdje rijden of meteen in het begin al????
als hij het in het begin doet, dan moet je toch een andere regelaar denk ik.
het kan ook zijn dat de motor niet goed is, dat hij daardoor ook sluiting maakt.
en dat vind de regelaar niet zo fijn en kan hij dus in een beveilings mode gaan.
als je de auto net gekocht hebt zou je naar de winkel terug kunnen gaan en om gerantie vragen.
zo niet dan zou je een nieuwe motor kunnen kopen die kost rond de 10 euro.
let op!!!! wel een 27turns motor kopen.
als dit niet werkt moet je toch aan een nieuwe regelaar, deze zijn rond de 30 tot 40 euro.
mocht je toch een nieuwe regelaar moeten neem er dan één die minder turns aan kan.
zo kun je er later nog een snellere motor er op zetten.
nou succes.
gr Sander.
