Alle 4 de trimknoppen van mijn Futaba 14SG lijken tegelijkertijd uitgevallen. Geven geen reactie op scherm. Dit in alle modellen. Heeft iemand dit al eens gezien en is er wellicht een oplossing? Peter
Dit komt helaas bij bij meerdere typen Futaba zenders wel eens voor. Op de ene of andere manier zijn die knopjes blijkbaar niet goed bestand tegen veelvuldig gebruik. Helaas bestaat de service dienst hier in Nederland niet meer omdat Jan vorig jaar vrij plotseling is overleden. Hij heeft in de loop van de tijd diverse van die schakelaartjes, drukknopjes eigenlijk, vervangen door betere en dan was het probleem over. Je zal een dealer (winkel) moeten vragen of zij je zender kunnen opsturen naar Futaba voor reparatie. Of iemand anders vinden die ze voor je kan en wil vervangen. Voor mede clubleden heb ik ze wel eens vervangen maar ik zie het niet zo zitten om dat voor anderen te doen. Niet dat ik het niet kan maar er zit nog al wat aan vast.
Wat Ernst schrijft is inderdaad een bekent euvel. Echter, dat alle 4 de trimknoppen tegelijk defect gaan is hoogst opmerkelijk. Heb je al goed naar de instellingen in de zender gekeken of er daar mogelijk iets verkeerd is ingesteld ? Mocht dat het niet zijn dan kun je de zender opsturen naar act europe of ripmax, zei repareren beide Futaba. Grt, Arnoud.
Yup... Was in de tijd dat de T10CG uit kwam ook al een bekend euvel. Met die zender zelf ook een defecte trim knop gehad. Alle 4 tegelijk is inderdaad wel zeer opmerkelijk.....
Dank jullie wel voor de tips. Ik realiseer me nu dat een en ander begonnen is na een update van de firmware van de 14SG. Wellicht is daar iets mis gegaan, Zal proberen deze opnieuw te uploaden. Als dat überhaupt kan...
Ik meen me te herinneren dat er een optie was om je trim's uit te schakelen ( voor Fbl heli's) bijvoorbeeld
Het lijkt mij toe, dat dit dan alleen in het ene geheugen waar die "oepsie" gedaan is, het geval zou zijn. OP zegt dat het in alle modelgeheugens niet meer werkt.
Ik heb even voor je gegoogeld. Dit zou wel eens het probleem kunnen zijn : https://www.rcuniverse.com/forum/fu...forum-125/11427070-14sg-bugs-suggestions.html "You can disable the trim switches by changing the trim selection in the Function section of the Linkage Menu by nulling-out the trim selection. Then, you'll have no control selected for trim on the channels where you deselect them." Grt, Arnoud.
