Probleem:Ultra Duo Plus 30 - Lipo
Als ik mijn 4 cellen Lipo 4100 Mah laadt met bovenstaande lader ( Grauper nr. 6416 ) slaat deze telkens af op ca. 2750 Mah geladen. ( Juist ingesteld, dus niet op Lilo!)
Als ik dit pakket dan aan een super eenvoudige Graupnet Enager4 ( nr. 6437) aansluit, laadt hij dit pakket zeker nog een half uur bij. Helaas kun je bij deze lader niet uitlezen hoevel Mah er bijgeladen is.
Kent iemand dit probleem en wat is er aan te doen?
Groetjes,
Piet G.
TIMEOUT wel goed ingesteld?
Stel je laadt met 1/4C = 1025mA dan duurt het volledige laadproces meer dan 4uur bij een lege accu.
Als de TIMEOUT op 120min. staat .....ja dan stopt ie voortijdig.....
mvg, Z
Misschien is er gewoon maar 2750 mAh uit de lipo gehaald ? Dan kan je niet veel meer bijladen natuurlijk ?
Een lipo mag je sowieso niet leeg laten lopen. Voordat je 'm aan de lader hangt, hoeveel volt hgeeft hij dan nog (zonder belasting) ? Als je dan nog zo'n 3,7-3,8 V per cel hebt dan kan het normaal zijn dat je er maar 2750 mAh bijkrijgt.
Hij was echt helemaal leeg!
En het is niet de eerste keer dat ik dit ervaar met deze lader, dus....
Wat kan het nog meer zijn?
Piet G.
