probleem waterpomp
  • Topicstarter Topicstarter -chris-
C
-chris-
hallo,
ik heb een vraag over een probleem met een duikboot
Ik wil een revell duikboot, die ik al inelkaar heb gelijmd laten duiken
Ik heb een 12V AC waterpomp: ik wil een module hebben die RC 12V doorgeeft.
Het moet tot 40 euro kosten.
kortom: Afstandsbestuurbare module incl. accu of mogelijkheid batterijen aan te sluiten, die 12V AC doorgeeft aan mijn waterpomp. Hij hoeft dus alleen aan en uit te kunnen
de duikboot is 45 cm lang en ongeveer 5 cm breed
ik hoop dat iemand me kan helpen,
Chris
waterpompje
_____________________________________________
AC spanning kan ik wel hoor.
Maar RC wat is dat
AC is een wisselstroomspanning
En DC is een gelijkstroomspanning
Maar RC spanning nog nooit van gehoord hoor
Dus weet ik eigenlijk niet wat je wilt hebben
En of zo.n klein waterpompje wisselspanning is betwijfel ik dus ook
mvg
Frederik
tja, er zullen misschien wel AC pompjes bestaan. Echter de kost om zoiets aan te sturen is denk ik veel groter dan gewoon een nieuw (of autosloop) pompje op 12V DC te kopen.
Patrick
hoi cris
een waterpomp aansturen om leeg en vol te pompen kan je ook met microschakelaars en een servo laten werken of een relais schakeling die dmv de micro schakelaars bediend word omdat je rekening moet houden hoeveel ampere er gebruikt word.
misschien brengt dit je weer op idee'n.
groeten fred
Fred,
schakelen is niet zo'n probleem, het probleem is dat je geen AC spanning hebt in batterij vorm. Tenzij je elektronica gaat gebruiken.
Wat hier nodig is, is een soort brushless regelaar op 1 phase denk ik... duur grapje.
Patrick
Motortje van een ruitenwissersproeier.
Kan pompen en zuigen
kost paar euro op de sloop
Aad
hallo
een AC 12 volt pompje ?????
het MOET 40 euro kosten?????
als je er nu eens vanuit ging dat je een 12 volt ruiten sproeierpompje zou hebben dan was de zaak minder moeilijk
maar het probleem is dat sproeierpompjes maar in 1 richting werken
dikke aanzuigopening en kleine uitstroom 1 of 2 naargelang
deze pompjes lekken als een gieter en kunnen geen druk behouden
tweede pompje is een tandwiel ruiten sproeier pompje uit een oude volvo of ford transit
het zijn grijze pompjes met twee dunnen aansluitingen
ze zijn zelf aanzuigend en 99% drukdicht(ze lekken langzaam)
er bestaan ook langere typen VDO pompjes genoemt maar deze krijg je niet in die revel boot
is het niet beter dat het maar 40 euro MAG kosten
dus nu effe rekenen
miniservo met twee microschakelaars
mini servo met printplaatje met 2 stuur contacten
of zoals ik gedaan heb
mini servo met contacten en twee micro relais kan je vrij sturen wat je wil
of een printplaatje van conrad met twee relais
TOP LINE MICRO SERVO ES-07 FUTABA 9.95 euro
SMD-Bausatz 2-Kanal-Memory-Schalter
Artikel-Nr.: 116602 - LN 15.25 euro
wat twee relais kosten geen idee
maar zo blijf je wel onder je budget van 40 euro
groetjes raf
Ik denk dat Chris niet helemaal op de hoogte is wat er allemaal nodig is om een duikboot aan te sturen ,laat staan duiken en weer naar boven komen.ik heb ook nog nooit een AC pomp werkend op 12 Volt gezien ,als er 12 Volt gebruikt wordt is dat bijna altijd DC(gelijkstroom)en denk dat hij zich daar in vegist.wil hij dit RC besturen of met een knoppen kastje die met een snoer aan de duikboot is verbonden ,want dat maakt ook nog een verschil.
Ik denk dat Chris wat duidelijker met zijn vragen naar voren moet komen.anders komen we mischien in eeuwige discussies terecht.
Gr.Joop
Chris
Bedankt voor jullie reacties,
ik zal de vragstelling iets anders stellen, om het duidelijker te maken.
Ik heb een waterpompje van het merk Faller gehaald bij mijn lokale modelbouwzaak. Kosten 20 euro. Ik vroeg aan de verkoper of er ook nog andere pompjes waren maar hij zei dat eigelijk alleen dit merk op deze grote produceerd.
specificaties:
POMPGARNITUUR
BESTAANDE UIT EEN ELECTRISCHE POMP
(12-16 V WISSELSTROOM)
Deze pomp is eigenlijk bedoelt voor beken en meertjes op schaal.
Maar als ik aan de specialist advies vraag, ga ik op zijn oordeel af.
Verder zei ik in mijn vraagstelling: het MOET TOT 40 euro kosten, je kan ook zeggen: het MAG TOT 40 euro kosten. Dat maakt allemaal niet zo'n verschil.
Ook de reactie over het varend maken van een duikoot is geen antwoord op mijn vraag. Ik wil dat ding laten duiken, daar wil ik antwoord op. Ik heb de boot al getest in het water, met een gewicht eronder. Hij kan een heleboel gewicht dragen: 300-500 gram. Ik heb een ballasttank van 200 ml=200 gram. En over dat probleem van het niet twee kanten om pompen heb ik ook al nagedacht, 1: ik haal een tweede pomp 2: ik zet een ballon (klinkt mischien vreemd) op de tank zodat als de pomp is uitgeschakeld de tegendruk het water er weer uitdrukt.
Het hoeft geen geavanceerde onderzeer te worden anders had ik voor ruim 2000 euro een bouwpakket uit Duitsland gehaald om het type VIIC van Revell om te bouwen. Dat is me wat te duur. Ik wil enkel een korte demonstratie geven vaan een boot die naar onder en naar boven gaat.
En op de reactie dat ik niet weet wat ik wil kan ik kort zijn:
Als ik dat wel had geweten dan had ik geen vraag gesteld op deze pagina.
RC: is RADIO CONTROLLED, afstandsbestuurbaar
Je kan deze dingen uit modelautotjes halen maar dan werken ze nooit op 12 V maar tot 9.6V.
Eigenlijk is de vraag simpel: ik heb een motorje, ik weet niet of het het geschikst is voor deze opdracht. Het enige wat ik met zekerheid kan zeggen is dat ik een motortje wil dat afstandsbestuurbaar kan pompen, hetzij in 1 richting (dan koop ik er 2) of in beide richtingen.
het mag tot 40 euro kosten
Dat is de vraag, de rest is niet belangerijk.
Ik hoop dat iemand met een concrete oplossing komt aangezien ik niet erg begaan ben met electronica, wat meer met knutselen.
alvast bedankt voor de moeite,
Chris
ik vrees dat de specialist in de winkel je de verkeerde pomp heeft verkocht. Faller is voor modeltreinen, en die kunnen rustig AC spanning gebruiken voor hun toebehoren. daar de spanning uit het net komt via een trafo.
RC heeft alleen DC spanningsbronnen - namelijk batterijen. Dus gemakkelijkshalve gebruiken we allemaal DC toebehoren, zoals spullen uit de auto wereld.
Persoonlijk stel ik voor dat je terug naar de winkel gaat en dat pompje inruilt.
Zoals Raf aangeeft, het beste is een tandwielpompje (kost ook geen fortuin) en als aansturing kan je vb doen zoals ik bij mijn eend :
http://www.verretdeprest.be/mboten/eend/
met een oude servo en 2 schakelaars.
Nu, je weet toch dat je dan een zender en ontvanger gaat nodig hebben? Tenzij je draden naar de duikboot toelaat, gaat dit je enkele 100den euro's kosten. Tenzij je alleen wil duiken en naar boven komen, kan je een simpele 2 kanaals zender kopen, zelfs daar ben je direct met 50euro voor een zender (heb je nog niet veel meer)
Patrick
hallo
het maakt zeker wel een groot verschil
effe proberen uit te leggen!!!!!
als iets 40 euro moet kosten dan moet je dus minimaal 40 euro uitgeven anders kost het geen 40 euro
als het 40 euro MAG kosten en je koopt voor 20 euro spullen dan ben je voor die prijs ook goedkoper af
als je nu eens eerst de postings leest die relevant zijn en je proberen uit te leggen dat je eerstens een verkeerde pomp hebt gekocht
tweedens dat er bij de genoemde spullen reeds prijzen bij staan en dat er iemand moeite heeft gedaan om dat voor je op te zoeken
dat die deskundige verkoper helemaal niet deskundig is want hij heeft je de verkeerde pomp verkocht
en die ballon ???????? zit die ballon in het water of in de WTC ????
als die ballon in het water zit dan gaat je boot ondanks dat de duiktank vol water zit nog niet duiken
als je concrete antwoorden wil zul je heel specifieke vragen moeten gaan stellen
want anders zijn er wel andere manieren om mijn tijd nuttig door te brengen
bv nog een duikbootje bij bouwen bij de 14 die ik nu reeds bezit
voor de rest ben ik het vooledig met joop eens
groetjes raf
meneer Raf,
ten eerste zei ik nu al twee keer het moet TOT 40 euro kosten. Als u die drie letters dus herhaaldelijk niet ziet is dat uw probleem. Verder vind ik dat niet ik, maar u reageert op dingen die niet ter zake doen. Wat maakt het uit of ik moet of mag schreef in combinatie met het woord 'tot'. Ik geloof niet dat we hier bij Nederlandse les zitten. Ik heb gezegd dat ik niet weet of mijn pomp geschikt is, en daarop is gereageerd, ik lees dus wel degelijk de reacties die relevant zijn.
Het spijt mij dat ik uw tijd aan het verspillen ben
Het spijt mij ook dat ik zo onprofessioneel ben in vergelijking met uw 14 duikboten.
Gefeliciteerd dat u zo ver bent
met vriedelijke groet,
Chris
@Raf,
denk aan je gezondheid Raf!!!
En Chris.
Raf komt uit België en daar is de taal iets anders.
Dus geen taalles geven hier he.
Raf bedoelt het heel goed net als de anderen hier.
Maar jouw vraagstelling is ook wazig.
Waar kom jij overigens vandaan?
Je profiel is zo leeg.
Hein
ok ok, genoeg nu.
terug naar de kern van de zaak.
Chris, vertel ons eens hoe je dit allemaal gaan aansturen. Heb je een zender en ontvanger of dacht je aan een andere oplossing.
Patrick
Naar ik nu zie is de vraag eigenlijk:
ik wil mijn bootje laten duiken
wie heeft er een idee hoe ik dat R/C kan laten gebeuren,
verder zie ik dat het wel eens wat duur zou kunnen worden dus tot 100 euro lijkt me meer op zijn plaats
Helaas weet ik gewoon heel weinig van elekrische systemen, ik hoop dat jullie me kunnen helpen.:eek:
Ik heb de Tripple S site gezien van Lex, zeer bedankt ik ga dat gewoon bestellen......
met vriendelijke groet,
Chris
