Probleem YEP regelaar
Goedenavond allen,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Volgens eCalc moet mijn 5065, 380kv motor in combinatie met een prop van 16-10 en 6cellen ruim 60A kunnen trekken, Ik kom niet verder dan zo'n 30A. Ik gebruik een YEP 80A regelaar.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Groet,
Ron
Wat is de gemeten stroom bij vol gas?
Idem toerental en spanningsdaling aan de accu.
Wat is de capaciteit van de accu? C-waarde?
Stroom bij volgas wordt niet bepaald door de regelaar, maar alleen door spanning, de motorconstante Kv en de prop. De regelaar geeft die stroom trouw door, al zou dat tot zijn vuurdood leiden. Tenzij er er een stroombeveiliging opzet natuurlijk.
Dedicated Q&A thread, by developer Markus Müller.
Questions will help him improve software, user interface and manual.
eCalc: Q&A for propCalc, fanCalc, heliCalc, xcopterCalc
Wel dit plaatje erbij doen, voor goede probleem analyse
Klopt helemaal.
Het is geen regelaar probleem.
Anders gezegd deze motor zal in belaste toestand (volgas) slechts 0.8X380X22.2=6748 rpm draaien.
Met de 16X10 prop is daar slechts 777watt voor nodig en dat betekent een stroomverbruik van slechts ruim 30A.
Wat je kunt doen is.
Een grotere prop monteren.
Een motor met hoger motor constante (kv)
Meer cellen gebruiken dus voor hogere accuspanning zorgen.
Het hangt van het vliegtuig af wat het beste is dus google eens wat anderen gebruiken of wat geadviseerd word op dat vliegtuig of op die motor.
Volgens mijn berekening zit je met een 19" prop op ongeveer 60A bij 6135 gram thrust en de vraag is wat heb je nodig. ;)
Hier op pag 191 een voorbeeld van mijn manier van berekenen.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/mooie-grote-warbird-gezocht-tips.235780/page-10
Heren,
Bedankt voor jullie reacties. Beide antwoorden tezamen klopt helemaal met wat ik heb gemerkt.
Ik heb drie verschillende accupakketten : Turnigy 2x5000mAh, 20-30c, 6c / Zippy compact 2x5000mAh, 25c, 6c / Turnigy Multistar 8000mAh,10c, 6c.
Geven alle drie dezelfde waarden. 30A bij ongeveer 6600rpm.
Het geheel is bedoeld om een Lazy Ace (dubbeldekker) met een span van ca 1,8mtr en een gewicht van ca 5,3kg (incl accu's) voort te bewegen.
Het geheel vliegt, maar wel continue volgas.
Na de vakantie maar eens proberen met grotere props. Zal het zelf moeten uitzoeken want ik heb nog geen andere electro Lazy Aces terug kunnen vinden.
Groet,
Ron
Deze regelaar dien je vooral met het gas goed in te stellen met je progammeerkaart doe je dit niet mis je enorm veel vermogen
kijk hier maar eens
gr Andre
Even stiekem internet op gegaan (tijdens vakantie doe ik dat normaal gesproken niet) om de reacties te lezen.
Ik kan momenteel dus helaas geen zaken uit proberen omdat de Lazy Ace thuis is gebleven maar na de vakantie ga ik eens volop testen.
Hij is echt om rustig rond te tuffen en dat lukt dus al met een stroom van slechts 30A.
Alvast bedankt voor jullie reacties en ik zal zodra ik terug ben resultaten van de testen hier vermelden.
Eindelijk terug van vakantie :(. Al wel een paar dagen maar door temperatuur nog even geen zin gehad om te experimenteren.
Daar het nu dragelijk is maar eens even wat gaan proberen.
Allereerst een grotere prop erop. 18x8. Trekt 40A en ruim 4kg trekkracht. Lijkt mij genoeg om rustig te kunnen tuffen maar wel even wat over mocht het nodig zijn.
Verder nog even aan de hand van het filmpje aangeleverd door Andre alle instellingen nogmaals na gegaan en aangepast. Dit had verder geen invloed.
Eens kijken of ik binnenkort gelegenheid heb te gaan vliegen.
Resultaat laat ik dan ook even weten.
Groeten,
Ron
