Probleempje met mijn esky hb king 3 motor/esc
Ik heb een vreemd probleempje met mijn motor op mijn king 3.
Esc en motor zijn hagel nieuw.
Alles voor de inbouw getest en alles lijkt te werken.
Tandwiel op de as geperst, motor ingebouwd en esc aan het frame gezet.
De kabel qua kleur met elkaar verbonden.
Motor staat nu tegen het hoofd tandwiel, met een stukje papier tussen motor tandwiel en hoofdtandwiel.
Om genoeg speling te blijven houden tussen de tandwielen.
Rotorbladen gedemonteerd.
Rustig op toeren.
100% toeren ook alles ok.
Rotorbladen gemonteerd en toer weer rustig op, tot ca mid stick.
Dan gaat de motor (snel) heen en weer draaien/pulseren.
Wat kan dit zijn?
't is een conpleet nieuwe esky esc en bijbehorende motor.
Ik wil nl de king weer vliegklaar maken voor de eventuele verkoop.
Toch draadjes verkeerd, of E-sky esc naar de eeuwige vliegvelden.
E-sky esc zijn erg slecht, en vliegen zelfs wel eens in de fik. Kijk even voor een andere 30 Amp esc.
klinkt inderdaad als esc, ik had vergelijkbare kwaal zij het tijdens hoveren. na vervangen van de esc geen probleem meer gehad (was ook een originele e-sky esc, belt cp)
Ik heb iets vergelijkbaars gehad.
Toen bleek één van de stekkers van mijn motor niet goed gesoldeerd was. (Door mijzelf:oops:)
Werkt eerst goed, door slechte soldering wordt het warm en komt echt los.
Groeten, Wilbert
