O
Oregon
hoi ... ik heb dit al eerder eens vermeld , maar ik vind de topic niet meer... sory daarvoor , maar nu to the point :
Ik heb dus een kyosho 4 WD en die is echt heel goed , makkelijk te starten , af te stellen en dergelijke ... maar ik heb 1 probleem : de uitlaat komt steeds los : hangt vast met zo 2 lange smalle vijsjes aan de moter , ik heb er al locktide aangedaan ... toen kwam het nog los
nu gisteren heb ik er teflon aan gespannen ( waarmee m'n vader chauffagebuizen aan elkaar zet ofzow
en daarbij nog eens locktide er over gedaan... ben vandaag gaan rijden en nu zit er terug wat speling op , niet zoveel maar toch... het zou niet mogen... ik kan geen moertjes draaien op de achterkant van die vijsjes omdat die : 1) die komen er niet door langs de andere kant
2) moest het er door komen , er is geen plaats tussen die vijs en de uitlaat zelf... dus een andere uitlaatboch zit er niet in
kan iemand me helpen met dit echt wel vervelende probleem
