Probleempje regelaar
Ik heb nog een oudere Hitec HFX regelaar ingebouwd in een Academy Pro Griffin buggy en heb een probleempje met deze esc. Gisteren even willen rijden echter liep de motor niet. Het ledje op de regelaar reageerd wel op het gas van de zender. Thuis even een andere motor geprobeerd en deze liep wel. Wel vreemd, want de motor in mijn buggy is gewoon goed. Nu viel mij op dat er op de andere motor die wel loopt een diode over de polen is gesoldeerd. Op de andere motor zit geen diode op. Weet niet of dit probleem met de Hitec regelaar hierdoor veroorzaakt kan worden? Waar dient deze diode overigens voor?
Begin nu ook te twijfelen of de ingebouwde motor nog goed is. Is nagenoeg nooit gebruikt, dus kan me niet voorstellen dat het defect in de motor zit. Heeft het ook altijd gedaan.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Motor loshalen en direct op de accu aansluiten.
De diode is een beveiliging voor de FET's, de regelaar is alleen een vooruit/rem regelaar. Bij het loslaten van het gas zullen er omgepoolde inductiespanningen uit de motor komen die schadelijk kunnen zijn voor de FET's, daarom de diode.
Tuurlijk, motor direct aansluiten op de motor! :oops: Dat ik daar niet eerder aan had gedacht. Stom van me.
Na even zoeken blijkt het een slechte soldering te zijn van een connector. Heb nl aan de motor twee korte draden gesoldeerd met aan het uiteinde gouden connectors. Een zat los en werd nog op zijn plaats gehouden door een stukje krimpkous. Daar kwam ik pas achter na het verwijderen van het stukje krimpkous.
Problem solved! Bedankt voor de reacties.
