problemen bij inlopen reely P190 van conrad wie heeft hier ervaring mee?
Ik heb een reely P190 gekocht bij conrad. Alleen heb ik wat problemen bij het starten. De dingen die ik allemaal geprobeert heb zijn:
1. Ik heb de motor afgestelt volgens het boekje de hoofdnaald 2 hele slagen open en het stationair 1mm.
2. Ik heb er een plug in gezet rossi nr 3.
3. Ik had er een brandstoffilter tussen de tank en carb maar zodra je hem er tussen weg haalt zijn de luchtbellen weg en wil ie heel even lopen.
Verder heb ik alles geprobeert de carburateur even dichtgehouden filter er weer op en toen liep ie even 2-3 seconden. Dus heb ik hem iets rijker gezet en bleef de motor even bijna doorlopen. Het probleem is hij loopt even en slaat dan weer af. Kan dit liggen aan de brandstof? Ik heb nu een inloopbrandstof van modeltechnics (castor straigt 80/20) waarvan de winkelier zegt dat het zeer geschikt is voor inlopen. Deze brandstof bevat namelijk geen enkele procent nitro methaan. Kan dat hieraan liggen? Ik hoop dat er iemand is die me wat meer over deze brandstof kan vertellen.
Met vriendelijk groet,
Tamiya fan
Tamiya fan
