Problemen Esky usb controls
  • Topicstarter Topicstarter Lircky
L
Lircky
Mensen,
Ik heb hier een Esky usb controller en heb aerofly op mijn pc staan, voor mijn gevoel heb ik alles goed ingesteld, alleen trek zowel de heli als een vliegtuig direct naar links op moment dat ik gas geef?? Heeft iemand een oplossing of komt het iemand bekend voor?
Of heeft er iemand misschien een config file die ik in kan laden??
Ik hoor graag van jullie!
Mensen,
Een E-sky zender op Aerofly? Daar heb je toch een speciale USB dongle voor nodig om dat werkend te krijgen? Of is dat niet meer tegenwoordig?
AFPD zoekt de dongle maar kan daarnaast ook gewoon met een usb joystick/zender overweg.
Klinkt alsof de kanaaltoewijzing niet goed is.
Eerst even 'Calibrate' kiezen en dan de calibratie uitvoeren. je kunt dan al zien of je alle kanalen goed binnenkrijgt en welke knuppel bij welk kanaal hoort (bv even opschrijven).
Vervolgens onder 'Controls' de usb zender selecteren en dan bij de functie van het model het juiste kanaal kiezen. Dus bij bv functie throttle moet je rechts op het betreffende kanaal klikken en de juiste invoer van je lijstje ingeven.
Succes!
De laatste keer dat ik AFPD opstarte met een joystick kreeg ik in het scherm een mooi beeld dat de software niet door kon gaan omdat de controler niet gevonden kon worden.. :(
Is dat opgelost met een nieuwe update dan? Of zie ik wat over het hoofd hier?
Gr
Spijker46
