problemen met een wp b-28
Hallo ,
ik heb een graupner wp b-28 met daarin een 24 volt en 20 cellen liggen.
de boot heeft 15/20 meter nodig vordat die gaat planeren.
alle accu's liggen volgends de tekening achterin maar de achterkant ligt helemaal in het water.
Is het verstandig om de accu's in het midden te leggen ??
het zwaarte punt moet op 30% vanaf de spiegel liggen.
wat voor schroef hef je er nu op zitten..
greetz jaimy
Hierbij een foto van de schroef.
foto verwijderd ivm verregaande overschrijding toegestane grootte. (640 x 480)
Roel
Mod
Ik weet inmiddels wat de spiegel is.
Ik heb het uitgemeten door er een cola fles eronder te leggen en het zwaarte punt lag op 22 cm van de spiegel.
Boot romp is 92 cm dus dat komt als ik het goed heb op 25.7 %
je moet meten vanaf de spiegel..
als dat 92cm is dan moet je zwaarte punt op 27.6cm vanaf de spiegel liggen ..
die prop die je er op heb kan je er beter afhalen en een graupner carbon 45mm k-serie propje op zetten.
greetz jaimy
ik heb de boot inmiddels uitgelijnd voor het zwaartpunt maar dit mog niet baten.
Ik heb de accu's ook eens doorgemeten en die leveren netjes 25,6 volt.
ik zal die prop eens halen om te kijken of dit helpt.
Het lijkt nu echt alsof die ergens gewoon simpelweg de kracht niet heeft..
Ook is mij opgeval dat er geen trims op de boot zitten maar dit is geloof ik niet voor dit van belang.
Trims zijn geloof ik voor een stabiele vaart.
Ik hoop dat ik de boot in orde krijg want ik ben helemaal weg van het model en hij ziet er heel mooi uit.
Een beetje goed gesorteerde modelbouw winkel heeft ze in het schap liggen, anders morgen even de 2BrothersRC in Bussem bellen, die hebben ze vast wel.
Jaimy heeft gelijk, zo'n kleine drieblad is helemaal niks achter een 20 cellen boot, denk erom, dat je geleidelijk gas geeft met een 45K, als je erachter blijft staan en je geeft vol gas, kun je naar huis om een verschoning....
Groeten, Jan.
staat al te koop zag ik .
maak hem eerst goed varend zou zonde zijn als je door 1 klein dingetje stopt met varen.
greetz jaimy
Ik heb hem inderdaad te koop staan maar heb totaal geen haast om hem te verkopen.
als ik hem in orde krijgt gaat die niet weg.
Maar ik eerst proberen of die het goed doet voordat ik allemaal accu's extra gaat kopen.
Ik heb ook een graupner staan met 14 cellen en die gaat als de brandweer maar daar kun je in de bochten niet zo gek mee doen.
mega dragster toevallig..
vaak is het een kwestie van afstellen.
het is dat je voor mij te ver weg woond anders had ik je wel willen helpen aan de waterkant
greetz jaimy
Ik heb vandaag 2 props besteld van 45 en 48 mm bij 2 brothers en natuurlijk weer goed geholpen daar.
De andere boot die ik heb is een graupner systeems.
een systeems moet goed door de bocht kunnen gaan..
even controleeren op het zwaarte punt en hoe de stand van de schroef is.
greetz jaimy
hoezo een catamaran niet snel door de bocht.
mij lukt het wel
[video width=360 height=288:c715945577]http://www.youtube.com/v/nhM49mO4JvY[/video:c715945577]
jah ik had problemen met het stuur ..
1 van de kogelkoppen kwam elke keer los :S
de goeie runs zijn helaas geen video's van gemaakt.
dat was 6 min vol achter elkaar door gaan.
op de zondagen word er veel op almere(weerwater) gevaren.
verdere evenementen zijn er in nederland niet echt.
greetz jaimy
heren,
Ik heb de nieuwe prop(48mm) binnen en er onder gezet en inderdaad dit was de oplossing.
Nu heb ik alleen dat de accu's die ik gebruik na 3 min leeg zijn.
Wat kan ik het beste aanschaffen.
Ik kan cellen kopen SC330 van jan accu.nl.
Is dat wat hebben jullie een ander idee wat ook niet te veel kost.
Alvast weer bedankt voor jullie meedenken.
