Arko, eerst even een opmerking vooraf:
je hebt deze vraag nu in 4! topics geplaatst (en dan reken ik het mailtje wat ik van je heb ontvangen nog niet eens mee):
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=110893#110893
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=110895#110895
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=110887#110887
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=110918#110918
Ik kan begrijpen dat je graag een oplossing wilt, maar dit soort acties wordt in de regel
niet op prijs gesteld.
Oke ontopic:
Voor het installeren van je zender/joystick:
Configuratiescherm --> Spelbesturing --> Toevoegen --> Joystick met
3 assen en 4 knoppen
Vervolgens ga je naar easyfly om je zender te calibreren. (Het zendertje onderaan het scherm)
Pitch/Throttle -->pitch voor heli, Gas voor vleugel
Roll/Aileron --> Roll voor heli/rolroeren voor vleugel
Pitch/Elevator -->Nick voor heli, hoogte voor vleugel
Tail Rotor/Rudder --> heck voor heli, richtingsroer voor vleugel
Afhankelijk van welke mode je wilt gaan vliegen (gas links/rechts) moet je nu de stuurfuncties toekennen aan de juiste sticks.
Als je een beginner in de modelvliegsport bent, raad ik je aan alvorens met de sim aan de gang te gaan, te informeren welke mode er bij de club gebruikt wordt. Dit zodat je je geen verkeerde gewoontes gaat aanleren. (Is nl. erg lastig dit later weer af te leren).
Ik ga er nu even vanuit dat je mode 1 (gas/rolroeren rechts, en hoogte/richting links) gaat vliegen:
Beweeg de stick om te zien welke balk er in het calibreerscherm beweegt en kies vervolgens voor de corresponderende stuurfunctie door het juiste vakje aan te vinken. Gas gaat op de rechter stick (naar voren en achter) en de rolroeren op de rechts/links stick. Doe hetzelfde voor hoogte en richting op de rechter stick van de zender.
Als je dit hebt gedaan, kijk dan meteen even of alles goed werkt, en zo niet invert dan die functies die een tegenovergestelde stuurbeweging vertonen.
Calibreer vervolgens de zender even door de sticks (en de trims!) in het midden te plaatsen en bij de volgende stap het maximale bereik van de sticks in te stellen.
Als het goed is ben je nu klaar om te kunnen vliegen. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, meldt dit dan even in
dit topic oke?
HTH
(Hope this helps)
