Problemen met Robbe Motro Controller No. 8366
  • Topicstarter Topicstarter Anonymous
A
Anonymous
Beste Kenners :-)
Een tijdje geleden ben ik begonnen met het bouwen van mijn eigenbootje. Niks aan de hand, romp gemaakt e.d.
Nu heb ik echter een Robbe Motro Controller, rokreft 100 UP/WP No. 8366 gekocht. al sik me niet vergis een simpel instapmodel. Echter krijg ik nu (na dat hij 3 mnd gelden nog gewoon werkte, maar hij heeft een tijd stil gestaan) geen/nauwelijks reactie op mijn motortje, in een bepaalde stand hoor je hem heel even 'tik' zetten zo van ik ga draaien maar er gebeurd verder niks.
De programming setup die ik hier: http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122_1-8366.pdf had gevonden wil me ook niet echt helpen
Is er iemand anders wie me wat advies kan geven?
Het lapje brand 'heel onregelmatig.
Tnx
Bob
Controleer eerst eens de accu. Als deze (belast) minder dan 5 Volt geeft, begint de regelaar er niet aan of wordt de motor vrijwel onmiddellijk gestopt.
Hetzelfde gebeurt trouwens ook als de accu per abuis verkeerdom aangesloten is geweest op de regelaar. In dit geval kun je dat ook ruiken.
Best BPG,
ik heb ook eens zo iets aan de hand gehad.
Je verwijst naar de handleiding. Probeer eens te doen wat er onder "Programmierung" staat. M.a.w. resetten, opnieuw instellen.
Bij mij werkte het feilloos. :banana:
Succes,
Kees.
