problemen met solderen van easycap
beste
Ik heb onlangs een easycap aangeschaft (zo een usb stick om je beelden van de video ontvanger op pc te zien).
Ik heb deze aangesloten zoals het hoort.
Eens ik alles wilde testen kreeg ik geen beeld op mijn pc.
Aan de easycap hangt ook nog een 4e kabel, eentje met een zwarte stekker, de s-video.
Moet ik deze soms ook nog ergens aansluiten, voor wat dient die s-video aansluiting eigenlijk?
Aangezien de 6 stekkers vrouwelijk waren heb ik deze afgeknipt en alles aan elkaar gesoldeert zoals het hoort.
Iemand een idee of opmerking?
Zou het geheel graag snel werkend krijgen zodat ik kan beginnen met mijn eerste fpv vlucht.
Graag even jullie reacties aub.
ps: mocht mijn uitleg niet duidelijk zijn wil ik wel even een fototje plaatsen van de easycap die ik het.
mvg Jonathan
Als je alles analoog aansluit dan heb je de s-video bus niet nodig.
Wat kan er mis zijn? Vaak zijn drivers het probleem. Zoek maar eens met google. Daarnaast heb je in het software programma wel de easycap geselecteerd? Verder kan bij veel ontvangers de uitgang verkeerd zijn. Zo heb ik bij verschillende ontvangers wel eens de audio uitgang moeten gebruiken op de video ingang van de easycap.
Succes.
Succes.
Ik heb zopas al een andere software geinstalleerd, resultaat blijft hetzelfde.
Ik las onlangs dat van de 600tvl camera van sony de rode en zwarte draad van de video uitgang omgewisseld moet worden, de gele blijft gelijk.
Ook dit heb ik eens veranderd en nog steeds geen verschil.
Op de duur begint het wel een warboel te worden moet ik zeggen.
Dus de 3 kabels van de doungle die ik soldeerde gewoon terug losmaken en beginnen combinaties maken totdat ik beeld krijg?
Hopelijk liop ik zo geen kans om kortsluiting te maken?
Mvg
Ga aub niet rommelen met je bedrading als je niet precies weet wat je doet.
De camera heeft maar 3 draden. Dat zijn dus de Plus (rood) min (zwart) en Video(geel of wit)
Eventueel een blauwe of 2e zwarte voor een eigen massa.
RCA/Tulp
Video + Ground
Audio Left + Ground
Audio Right + Ground
Grootste kans dat het niet werkt zijn idd de drivers. Probeer het eens op een andere PC.
Of kijk even na of je zeker wel video op video hebt aangesloten en niet op audio.
Anders foto's en schema's plaatsen voor meer duidelijkheid.
Maar ga nooit zomaar draden omdraaien en zeker geen rode en zwarte want dat worden hoe dan ook een keer rookpluimpjes uit je elektronica.
Fouten in de video lijnen kunnen verders geen kwaad. Die vermogens zijn te laag om dingen te beschadigen.
bv audio op video in of andersom.
De RCA (tulp) connector is een ingang voor een composiet-videosignaal. De S-videoingang ( de "s" staat voor separate) is voor een videosignaal met gescheiden chrominantie- en luminantie signalen. Als je ontvanger geen uitgang met gescheiden chrominantie- en luminantie signalen heeft, is de s-videoingang niet bruikbaar.
Ik las onlangs op een ander forum dat de kanale van de zender en ontvanger niet overeen komen.
Als de tx vb op kanaal 2 staat moet de rx op kanaal 6 staan anders krijg je geen beeld, klopt dat?
Ik ben al een stapje verder gegaan en ben nu alle kanalen aan het afgaan,
ik denk dat daar de fout moet liggen.
Meer dan wat zwartkrijze beelden met strepen heb ik voor het moment nog niet gezien,
zou dit dus toch aan die kanalen liggen?
Hang je ontvanger eerst rechtstreeks aan je tv en kijk of je beeld hebt.
Je heb maar iets van 8 kanalen dus je moet er snel genoeg achterkomen.
Als je niet weet of het overige materiaal wel werkt is het lastig zoeken.
Camera direct op je easy cap aansluiten kan ook. Voeden met 12 of 5v afhankelijk van je cam.
En video lijntje.
Ik heb zopas de camera aan het werk gekregen, het probleem is nu dat mijn ontvanger van vliegtuig zelf geen stroom meer krijgt, mogelijk is de regelaar stuk gegaan.
Ik had de indruk van zodra de ontvanger geen stroom meer kreeg dat de camera plots ging, is daar een verklaring voor?
Ik heb gewoon de voeding van de camera paralel aangesloten op de voeding van mijn regelaar, zo hoef ik maar 1 lipo te gebruiken voor zowel de besturing als zendsysteem van de videocamera.
Misschien weet iemand hier een verklaring voor?
Jonathan,
Welk programma zat er bij je Easycap?
Naast het feit dat je Easycap moet selecteren in een dergelijk programma moet je ook de selecteren welk beeld het is (composiet in jou geval).
Eerst maar eens de tip van D Knoppers toepassen en kijken of je los van de zender beeld krijgt via een gewone TV, dan weet je zeker dat je alles gesoldeerd hebt zoals het hoort.
Ga systematisch te werk bij dergelijke moeilijkere zaken anders wordt het een zooi en mis je van bedrading en fikt er iets door (mijn scha en schande)
Stevo
Jonathan,
Stevo
Ik heb amcap gedownload, werkt daar prima mee.
Denk dat ik 2 afzonderlijke lipos ga gebruiken, eentje voor de besturing van het vliegtuig en eentje voor de 5.8ghz zender, zo zal het probleem wel opgelost zijn.
Denk trouwens dat ik met ruis zat door de stroom die de regelaar trok.
Nu nog enkel terug de ontvanger aan de praat krijgen.
Ik begrijp echt mijn fout niet, er komt 5v uit het ficheke dat van de regelaar komt, als ik dit in de ontvanger stop doet hij niks, is 5v te weinig misschien?
Een spanning van 5 volt is prima voor een ontvanger. Is de stekker soms omgedraaid in de ontvanger geplaatst?
Plaats als je twijfelt een foto.
Nee, ik heb zelfs 3 zulke ontvangers liggen en bij alle3 lukt het niet.
Ontvanger die ik heb is: Corona Synthesized Receiver 6Ch 35Mhz (v2)
regelaar die ik heb is:Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable)
daarnet door enkele malen te blijven proberen had ik ineens wel stroom, dus dan werkte alles, zowel de besturing van het vliegtuig als de videozender, na een 10-tal seconden viel de ontvanger terug uit.
Ik denk nu eerder aan een slecht contact, maar als er steeds 5V uit de regelaar komt (kabeltje naar de ontvanger) kan dit het probleem toch niet zijn...
Ik heb vorige week nog met hetzelfde vliegtuig en setup gevlogen, alles ging toen perfect.
Zeker weten. Heb wel eens vaker mensen de stekkers verkeer om zien doen in de ontvanger. Lampje brand dan wel maar doet niets.
de stekkers zitten 100% zeker goed, is het soms mogelijk dat de regelaar of ontvanger slecht contact geven? Vindt het zo raar de het bij geen enkel van de 3 ontvangers gaat, de fout moet dan wellicht bij de regelaar liggen.
Daarom de spanning meten als de ontvanger is aangesloten en liefst op de pinnetjes waar de servo's op worden aangesloten. Dan weet je zeker dat de spanning de ontvanger bereikt. Wel oppassen, een kortsluiting is snel gemaakt.
als het kabeltje aangesloten is meet ik 0,92V is dit een normale spanning?
